T18SZ Nachfolger -> T26SZ
  • #46
    Ein kurzes Update zum Problem mit dem F-1675-GPS-Sensor beim neuen T26SZ: Es scheint sich ziemlich sicher um einen Fehler in der Software des Senders zu handeln.
    Der Aerobtec Altis und der SM GPS Logger 3 werden beide von Futaba-Sendern als F-1675-Sensor erkannt. Auf Empfehlung von SM Modellbau habe ich den Sender mit einem originalen Robbe/Futaba F1675002-Sensor (GPS-Sensor 2) getestet, den ich über einen Fliegerkollegen erhalten habe. Der Originalsensor liefert genau die gleichen seltsamen Werte: Die Geschwindigkeit beträgt 64 km/h im Stillstand, die Vario-Werte werden mit 256 multipliziert, die Höhe springt von 0 auf 256 oder auf -64.
    Ich habe den Fehler Arwico, dem Importeur von Futaba hier in der Schweiz, gemeldet, der ihn an Futaba weitergeleitet hat. Ich hoffe, dass es bald ein Software-Update geben wird.
    Frage an die Community: Hat jemand einen GPS-Sensor auf dem T26SZ zum Laufen gebracht? Wenn ja, welche?
    • Jargodude
      Jargodude kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Mit dem neuen Software-Update (1.2) sollte das Telemetrieproblem behoben sein. Ich werde es in den nächsten Tagen überprüfen.
  • #47
    Hallo an die Runde, habe bitte eine Frage zur T26sz:
    Ich fliege Helis und möchte mir die verbrauchten mAh per Ansage übern Senderlautsprecher ansagen lassen (z-B- alle 500mAh eine Ansage) in der Beschreibung hab ich nur gelesen dass man sich Warn-Ansagen einstellen kann - Bsp. wenn 3500mAh verbraucht sind. Ich möchte aber entweder 1x/Minute oder alle 500mAh bis zuden 3500 verbrauchten angesagt bekommen - funktioniert das?
    Vielen DANK vorab für eure Hilfe
    • #48
      Du kannst per Schalter alle Werte sprechen lassen oder wenn der ALARM aktiv ist.
      In den TELE-EINST kannst dann die Sprechzeit und Pause einstellen.
      • nstimako
        nstimako kommentierte
        Super, vielen DANK Rudi!
    • #49
      Das geht generell bei jedem Sender ab der T14SG. Ist jetzt kein neues Feature.
      • #50
        es gibt einiges seit der T14SG.
        Gerade die T16IZ / T16ISZ / T26SZ zeigen das auf.
        wenn deine Funktion nicht dabei sind ist es schade aber zu behaupten da ist nichts gekommen ist definitiv falsch.
        Das noch einiges fehlt darüber brauchen wir nicht diskutieren das ist Fakt, wie bei vielen andern Marktbegleitern auch.
        • #51
          Nee, das verstehst Du falsch.
          Ich persönlich vermisse an den Sendern die ich besitze nichts und bin absolut zufrieden mit T16IZ und T32MZ. Auch bin ich von der Zuverlässigkeit absolut überzeugt.
          Was die Sender aus irgend einem Grund nicht bieten, habe ich mit eigenen Lösungen kompensiert. Z.b. mir einem Lautstärkeregler an meinem Ohrhöhrer für Ansagen und Vario.
          Mich wundert nur, dass immer wieder Fragen zu seit Jahren funktionierenden Basis-Features auftauchen. WIe jetzt bei der T26SZ.
          Natürlich gibt es eine Entwicklung. Irgendwann wird diese natürlich auch langsamer, weil ja schon extrem viel Funktionsumfang abgedeckt ist.
          Hätte ich die T32MZ nicht, wäre die T26SZ für mich aktuell die erste Wahl.
          Gruß,
          Sven
          • #52
            Hi Sven,
            Danke für deine Antwort.
            Also von da "ist nichts neues gekommen" sind wir jetzt bei "Lautstärkeregelung über Geber" fehlt..
            Joop so ist es die T26SZ ist von Preis und Leistung derzeit ein Wahnsinn.
            Und mit den original T-FHSS Empfängern ist FUTABA derzeit bei den günstigeren.
            • #53
              Hi.
              Habe den Thread durchgelesen und meine nichts davon gelesen zu haben:
              Kann die T26sz wirklich kein "Fasst(Multi)" mehr?
              Oder ist das nur nicht beschrieben?
              Gruß Holger
              • #54
                Fasst wird nicht mehr unteratützt. Wie auch schon bei der T16IZ und T16IZ Super.
                Dafür aber Fasstest, T-Fhss und S-Fhss.
                Fasst macht meiner Ansicht nach mit LBT auch keinen Sinn mehr. Seit dem Umstieg auf die T16IZ habe ich alle Modelle auf Fasstest und T-Fhss umgestellt. Beide Protokolle funktionieren absolut zuverlässig und T-Fhss Empfänger sind günstig zu bekommen.
                Gruß,
                Sven
                • #55
                  Ja FASST ist jetzt nicht nur Europaweit gestorben sonder Global.
                  • #56
                    Zitat von Jargodude Beitrag anzeigen
                    Update zum Telemetrie-/GPS-Problem:
                    Ich habe alles versucht, was mir eingefallen ist, aber ich kann keine vernünftigen Daten von meinem SM GPS Logger 3 auf den T26SZ übertragen.
                    Ich habe einen neuen R7008SB-Empfänger verwendet und ihn als neuen Empfänger und neues Modell mit dem Sender verbunden. Dann habe ich den SM GPS Logger im Sender registriert. Wie zuvor durchläuft er alle Schritte des Registrierungsprozesses korrekt. Aber alle Daten, die vom GPS-Sensor (GPS-F1675) kommen, sind völlig daneben – die tatsächlichen Werte werden mit 64 (bei negativen Werten oder bei Geschwindigkeit Null) oder 256 (bei steigenden Werten) multipliziert. Die Daten von den anderen Sensoren auf dem GPS-Logger scheinen in Ordnung zu sein.
                    Ich habe dann genau den gleichen Prozess auf meinem T18SZ mit dem gleichen Empfänger und dem gleichen GPS-Logger durchlaufen, und dort funktioniert alles einwandfrei.
                    Interessanterweise habe ich auch einen Altis-GPS-Sensor von Aerobtec ausprobiert. Dieser hat genau das gleiche Problem, mit Werten ähnlich denen des GPS-Loggers (und er funktioniert auch einwandfrei auf meinem T18SZ).
                    Es sieht so aus, als gäbe es ein Softwareproblem im T26SZ, und zwar in der Art und Weise, wie es GPS-Daten verarbeitet (die Zahlen, um die die Daten abweichen sind 8-Bit-Zahlen...)?
                    Ich habe keinen Futaba-GPS-Sensor und würde gerne wissen, ob dieser mit dem T26SZ funktioniert?
                    Gr. J.
                    ich habe das gleiche Problem mit dem Gps f1675 .
                    Gibt's da schon eine Lösung?
                    Viele Grüße
                    Ralf
                    • #57
                      Siehe Update https://www.futaba-forum.net/forum/m...5-t26sz-update
                      • #58
                        Ich habe das von Rudi erwähnte Update (1.2) in einem Testaufbau in meiner Werkstatt sowohl mit einem SM Modellbau GPS-Logger als auch mit einem originalen Robbe F1675002-Sensor getestet. Die Werte scheinen nun korrekt zu sein und das Problem scheint somit gelöst zu sein. Ich werde den SM GPS-Logger beim Fliegen testen, sobald das (miserable) Wetter und mein Zeitplan es zulassen. Ein grosses Dankeschön an Arwico, dass sie dieses Problem unmittelbar an Futaba weitergeleitet haben, und an Futaba, sich so schnell um eine Lösung gekümmert zu haben. Gruess, Jürgen
                        • #59
                          Update auf 1.2 wurde schon gemacht trotzdem erzählte mir die Anlage was von 4000 Meter Höhe obwohl ich nicht höher als 200 Meter war.
                          Viele Grüße
                          Ralf
                          • Jargodude
                            Welchen Sensor verwendest du? Normalerweise reicht es, den Sensor neu zu installieren (neu einlesen, sodass die Sensorliste leer ist, und dann Sensor neu anmelden)
                        • #60
                          OK, probiere ich dann.
                          Vielen Dank für die schnellen Antworten.
                          VG
                          Ralf
