Futaba Pultfernsteueranlage FX-30, 2,4 GHz TOP
  • Futaba Pultfernsteueranlage FX-30, 2,4 GHz TOP
    Verkaufe wegen Umstellung Futaba Pultfernsteueranlage FX-30, 2,4 GHz TOP
    incl:
    2x Futaba Empfänger siehe Bild
    1x Original Ladekabel
    1x Bediengsanleitung
    Sender wird im Original Karton verkauft!!!
    Angebotsbeschreibung:Highlights & Details
    Fasstest Telemetrie System
    Über SD-Karte erweiterbarer Speicher
    LC-Grafik-Display
    Beschreibung
    Pultfernsteueranlage FX-30, 2,4 GHz - die folgenden Detailinformationen helfen Ihnen bei der Auswahl und beim Kaufen des richtigen Produktes für Ihre Belange im Conrad Online Shop:
    Ausstattungsvariante der Fernsteueranlage FX-30 mit Telemetrie-Empfänger R6308SBT im Lieferumfang.
    Der R6308SBT Empfänger besitzt einen integrierten FASSTest - Telemetriesender und kann bis zu 32 Telemetriedatensätze mit einer Reichweite von über 1000 m zu Boden funken.
    Beim Anschluss des Empfängers werden ohne zusätzliche Sensoren automatisch die Daten wie, Empfängerakkuspannung, externe Spannung (bis 70V-DC) sowie die Antennensignalstärke zu Boden gefunkt.
    Durch Einsatz eines R6308SBT Empfängers, werden bestehende FASST- und RASST-Anlagen nachträglich auf Telemetrie-Betrieb umgerüstet.
    Empfangen werden die Telemetrie-Daten mit der Telemetry-Box und im Display angezeigt bzw. per Ton- oder Sprachausgabe bzw. Vibrationsalarm ausgegeben.
    Über eine separate Wi-Fi Rx-Box (BN 275304) mit FASSTest-Empfänger, können die Telemetriedaten alternativ oder zusätzlich auch an Smart Phones (Android, Apple), Netbooks, Laptops, etc., sowie deren angeschlossene Fernsehmonitore gesendet werden.
    FX-30, der Computer-Pultsender mit 2,4 GHz FASST-Technologie. Das FASST System ist ein Spread Spectrum System mit Frequenz Hopping (FHSS). Es darf daher eine maximale Leistung von 100 mW EIRP abstrahlen und besitzt somit ausreichende Reserven, auch für Großflugmodelle und Jets.
    Einfache Programmierung durch grafische Menüführung mittels großem LCD-Grafik-Monitor und Einknopf-Bedienung über den 3D-Hotkey. Die umfangreiche Software bietet auch für funktionsträchtige Motor-, Segelflug- und Hubschrauber-Modelle alle notwendigen Funktionen.
    Ausstattung
    255 x 96 Pixel LC-Grafik-Display
    4-fach kugelgelagerte Präzisions-Kreuzsteuerknüppel
    Für jeden Steuergeber frei wählbare Trimmgeber wie Rotary-Trim, Digitaltaster, Analog-Drehgeber oder Linearschieber
    Freie Steuergeberzuordnung Kanal 1-12
    Modewahl Drossel links/rechts
    12 Proportionalkanäle
    2 Schaltkanäle
    Lehrer-Schüler-Betrieb mit Einzelfunktionsumschaltung und Mix-Betrieb
    Servowegeinstellung
    Frei wählbare Steuergeber
    Funktionsumpolung für alle Kanäle
    2 Stoppuhren
    Betriebsstundenzähler
    3D-Hotkey
    Modelltypauswahl
    Modellspeicher erweiterbar über optionale SD-Karte bis 1 GB (1958 Modelle)
    Software-Update ebenfalls über SD-Karte
    8 Flugzustände pro Modellspeicher
    10 freie Programmmischer pro Modellspeicher.
    Lieferumfang
    Fernsteueranlage
    LiPo-Senderakku
    FASST-HF-Modul
    Empfänger R6308 SBT 2,4 GHz
    Schalterkabel
    12 V und 230 V Ladegerät
    Anleitung.
    incl:
    LC-Grafik-Display
    Beschreibung
    Ausstattung
    2 Schaltkanäle
    Servowegeinstellung
    2 Stoppuhren
    3D-Hotkey
    Modelltypauswahl
    Lieferumfang
    Fernsteueranlage
    LiPo-Senderakku
    FASST-HF-Modul
    Schalterkabel
    Anleitung.
    Thermik ist eine tolle Erfindung..... Liebe Grüße Andy
    Preis 340€ + Verand 6,90€
      [QUOTE=Andreas Bredl;52108]Verkaufe wegen Umstellung Futaba Pultfernsteueranlage FX-30, 2,4 GHz TOP
      incl:
      Beschreibung:
      FX-30, der Computer-Pultsender mit 2,4 GHz FASST-Technologie. Das FASST System ist ein Spread Spectrum System mit Frequenz Hopping und besitzt somit ausreichende Reserven, auch für Großflugmodelle und Jets.
      Die Menüführung kann per Software update in 7 Sprachen ausgeführt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch oder Holländisch.
      Ausreichend freie Programmmischer, mit bis zu 17-Punktkurven, lösen komplexe Mischfunktionen. Mit Logik-Schaltfunktion für Schalter und Steuerknüppel.
      Menüführung und Programmierung sind identisch mit der T14MZ/FX-40 Anlage. Modelldaten sind per SD-Karte austauschbar und über ein Konvertierungsprogramm auch mit T12Z, T14MZ und FX-40 kompatibel.
      Das FASST-System bietet 14 Kanäle mit einer Auflösung von 2048-Schritten. Auf Grund der großen zur Verfügung stehenden Bandbreite stehen viele Kanäle mit hoher Auflösung und schnellen Impulswiederholraten (14 ms) zur Verfügung.
      Spezielle Präzisions-Kreuzsteuerknüppel, mit vierfacher Kugellagerung und Potentiometern mit langer Lebensdauer nach Industriestandard.
      Der FX-30 Sender verfügt über eine neue Technik der Steuerknüppel-Trimmung, die Rotary-Trimmung. Diese Technik vereint die Vorteile der traditionellen analogen Trimmung mit denen der digitalen Trimmung. Mit einer Bewegung werden Richtung und Größe des Trimmwertes eingestellt und automatisch gespeichert. Als Steuergeber stehen alle Bedienelemente zur Verfügung. Die Reihenfolge der Steuergeber ist frei wählbar. Auch die Reihenfolge der Servoausgänge ist frei wählbar.
      Interne 30 Modellspeicher, erweiterbar über optionale SD-Karte bis 2GB (3916 Modelle). Software Update ebenfalls über SD-Karte
      Preis: 340€ + Versand 6,90€
        incl:
        Beschreibung:
        Preis: 340€ + Versand 6,90€[/QUOTE]
