Anbindung **** Empfänger an FF10(T_10CG)
  • Anbindung **** Empfänger an FF10(T_10CG)
    Hallo, kann mir femand sagen, ob ich meine **** Empfänger irgendwie am meine FF10 CG anbinden kann, evtl. über ein Modem?
    wenn Du die **** Box Profi an den Sender anbaust dann kannst
    Du die **** Empfänger weiter nutzen.
    Direktes anbinden an den Sender ist nicht möglich.
    MFG
    Jochen
      Hallo Jochen,
      vielen Dank für Deine Antwort, leider komme ich erst jetzt dazu, Dir zu danken. Eine Frage habe ich aber noch, wie wird die ****box am Sender angeschlossen, gehts über den Lehrer/Schüleranschluss, oder muss im Sender gewerkelt werden.?
      MfG
      Berni
        Hallo Berni.
        Die ****box kann meines Wissens nur empfangen. Deshalb muss auch nichts an den Sender angeschlossen werden. Du müsstest in dem Fall im Modell zwei Empfänger verbauen. Einen FASST-Empfänger um zum Modell zu senden und den ****-Empfänger zur Übertragung der Telemetriedaten auf die ****-Box Profi. Ob man den Sender auf **** Sendebetrieb umrüsten kann weiß ich nicht.
          Hallo Berni,
          Du kannst die Kabel direkt innen anlöten (frag mich aber nicht wo) oder ein Adapterkabel für
          den L/S Port bauen. Eine gute Anleitung gibt es auf der folgenden Webseite
          http://www.csk-modellbau.de/2012/11/...-adapterkabel/
          Dort ist auch beschrieben warum man dieses Kabel bauen sollte.
          Eine ander möglichkeit ist die die Egbert beschrieben hat nur musst Du hier
          zwei Empfänger einbauen.
          Wenn es Dir nicht um die **** Telemetrie geht dann würde ich die ****
          Empfänger, gibt gutes Geld auf Ebay, verkaufen und Futaba Empfänger kaufen.
          @ Egbert
          Die **** Box Profi kann Senden und Empfangen.
          Gibt die FF10 auf dem L/S Signal (PPM) 8 oder 10 Kanäle aus?
          Wenn sie hier nur 8 Kanäle überträgt dann kann es sein das man
          nur 8 Kanäle mit der **** Box Profi nutzen kann.
          MFG
          Jochen
            @ Egbert
            Alles klar. Das wusste ich nicht. Man lernt immer wieder dazu. Danke.
