EZFW Strom wird nicht ausgeschaltet
  • EZFW Strom wird nicht ausgeschaltet
    Hi Zusammen
    Ich habe für ein Segler EZFW ein S3470 Servo eingeplant. Obwohl ich mit der T18 das Servo auf EZFW programmiert habe, funktioniert die Stromabschaltung leider nicht. Die Funktion Stromabschaltung bei Überlast geht...
    Weiss jemand was das Problem sein könnte?
    Hg
    ich habe das selbe Problem jedoch mit einer FX32.
    Hat das etwas mit dem Totbereich zu tun und funzt das nur am Servowegende ?
    Michu
      Da wusste Robbe selber nicht, was in ihrer Anleitung steht bzw. wie die Wirklichkeit aussieht, das Servo stellt schon ab, leider erst nach 30 Sekunden wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht wird das mal noch geändert (wahrscheinlich so schnell, wie der neue Software Update bei der T18....)
        Oder das der FX32
        Hallo Hg (kennen wir uns vom Hahnenmoos?)
        hast du einen Überlastschutz zwischen Servo und Empfänger eingebaut oder soll man das Servo bei einer eventuellen mechanischen Blockierung 30 Sek. braten lassen
        Gruss Michu
          Hi Jungs,
          Hab's getestet mit folgendem Ergebnis.
          T18MZ und FX32 nach RESET des Servos und Umstellung auf O.L.P.
          ist die Haltekraft 0% nach 5 sec.
          Bei der T14SG kann dies schon frei definiert werden:
          Haltekraft: 0-100%
          Zeit: 0,2 bis 30 sec.
          Bei der T14SG nach RESET:
            OLP ist aber nicht die EZFW Funktion, oder? Ich habe den Sender gerade nicht zur Hand.
            @Michu: jep, der bin ich
              Joop O.L.P. ist was eigenes -> Abschaltung wenn Endpos. erreicht.
                Hallo HG,
                Bei meiner FX32 fehlt auf dem Display "olp trq" und "time".
                Habe mein Servo zurückgestellt,Servotyp auf olp aber trq, das steht sicher für Drehmoment, und time erscheint nicht auf meinr Steuerung.
                Gruss Michu
                  Hi Michu,
                  Bei der T18MZ und FX32 fehlt das noch nur die T14SG kann das schon.
                  Es dauert aber nicht 30 sec. sondern 5 sec. bis die Kraft abgeschalten wird.
                    hallo Rudi ,
                    Ein Dankeschön für die Antwort.
                    ich nehme mal an das für das Fahrwerk servo trotzdem ein Überlastsicherung wegen einer eventuellen Blockierung des Servos ,aus welchen Gründen auch immer , nötig ist.
                    Gruss Michu
                      Hi Michu,
                      Schaden kanns nie.
                      Das Servo schaltet nach 5 sec. ab wenn O.L.P. aktiviert ist. -> kannst ja mal testen.
                        Das Servo stellt tatsächlich nach 5 Sek. ab egal in welcher Position das Fahrwerk blockiert wird,danach wenn alles kurz Stromlos gemacht wurde funktioniert die ganze Sache wider normal.
                        Gemäß Gebrauchsanweisung wird im Modus für Einziehfahrwerk der Totpunkt bereich für ca.30 Sekunden erweitert um danach wider den normalen Totpunkt bereich einzunehmen. Den punkt mit dem Alarm habe ich noch nicht herausgefunden aber besteht die Möglichkeit dass eine Meldung ausgesprochen wird oder ein Alarm aktiviert wird wenn das Servo wegen Überlast ausgeschaltet wird?
                        ich weis, viele Fragenaber ich habe gerade gut Zeit und der Nebel lichtet sich nur langsam
                        Michu
                          Hi Michu,
                          Da hab ich noch nicht gespielt darum kann ich keine Aussagen zu diesen Themen machen.
                          Einfach probieren.
                            Ich meine auch, dass OLP nicht funktioniert, das ist in erster Linie ein Überlastschutz, wenn das EZFW kurzeitig einen hohen Strom braucht um einzufahren kann es sein, dass das Servo schon während dem Einfahren stromlos gemacht.
                            wird....
                              ich bin ebenfalls der Meinung das das OLP für die Fahrwerksbetätigung nicht geeignet ist.
                              Wünschenswert wäre wenn z. B. beim einfahren das Fahrwerk aus irgend einem Grund hängen bleibt dasselbe stromlos gemacht wird und dan wider einschaltet sobald man ausfahren möchte.
                              Ansonsten eben wider einen Überlastschutz welcher leider wider zusätzlich mit kosten und Gewicht zu Buche steht
                              Michu
