R7003sb Problem port1
  • R7003sb Problem port1
    Ich habe das folgende Problem mit meinem Futaba R7003sb Receiver. Ich habe den Modus auf Modus G Port 1ch2 und Port2 ch4 eingestellt. also 3x grüne LED. Allerdings funktioniert Port 2 nicht, habe Höhe an Port 1 3/B, einen Regler und einen SBus-Expander mit 4 Servos am SBus2-Port. Ich habe den Empfänger mehrmals in den Modus G versetzt, aber das Problem besteht weiterhin, ich bekomme kein Servo an Port2 zum Laufen.... ich kann den servo auch drehen....also kein spannung... kann nur port 2 defect sein?
    Zuletzt geändert von Henk Visser; 02.06.2023, 10:20.
    Hallo Henk,
    Zwei Ideen: 1. im Sender ist Kanal 2 (CH2) nicht belegt - 2. du hast MODE K eingestellt (1x rot und 3x grün)
    Grüße
    Woody
      Probier alle möglichen Kanäle durch dann weißt wo der Fehler liegt.
      K2 K4 K5 K7 K8 K12
        Hallo Henk!
        Ich glaube das Problem bei K2 liegt daran, dass Port2 auf Spannungsmessungs-Modus (EXT-VOL Mode) eingestellt ist.
        Da kann dann kein Servo funktionieren, da Port2 auf Eingang des EXT-VOLTAGE Adapters geschaltet ist.
        Einfach Port2 umschalten und das Servo wird funktionieren! (EXTERNE VOLTAGE MODE EINSCHALTEN BZW. ÄNDERN)
        Ist ein bischen trickreich!
        L.G. Gerhard
          Danke Gerhard, du hast recht, Port 2 war tatsächlich im Ext-Volt-Modus! Ich habe es gerade geändert und es funktioniert jetzt wie es sollte! Vielen Dank, denn ich begann an mir selbst zu zweifeln.
          Grüße, Henk
