FX 22 mit Tribunus II Regler, Telemetrie-Daten "frieren ein"
  • FX 22 mit Tribunus II Regler, Telemetrie-Daten "frieren ein"
    ich habe das Forum bereits durchsucht, aber kein ähnliches Problem gefunden. Zudem habe ich leider wenig Erfahrung mit Telemetrie, da ich bisher nur die beiden Spannungsfunktionen der Futaba Empfänger benutzt habe.
    Situation: Ich betreibe einen Heli mit einem Tribunus II Regler, der Telemetrie-Daten für S.BUS2 liefert (Spannung, Strom, Drehzahl, Temperatur ...). Das funktioniert auch zunächst, wobei der Tribunus II als "KONTRONIK" im Sender-Display dargestellt wird.
    Problem: Nach einigen Minuten Flugzeit werden die Daten vom Tribunus nicht mehr aktuallisiert, sondern frieren quasi ein. Die Spannungsdaten, die vom Empfänger kommen, werden weiter aktuallisiert. Wenn ich nach der Landung den Akku am Heli ausstecke, wird am Sender die Empfänger-Spannung richtigerweise als 0 angezeigt. Die Daten vom Tribunus bleiben weiter stehen, also z.B. 23V, 1.950min-1 usw.
    Nach dem erneuten Anschließen das Akkus am Heli werden dann auch die Tribunus Telemetrie-Daten aktuallisiert.
    Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
    Vielen Dank schonmal!
    Gunther
    Schade! Dann muss ich halt damit leben.
    Trotzdem vielen Dank an alle, die zumindest mal reingeschaut haben.
    Gunther
