Telemetry Box und Vario SBS-02A
  • Telemetry Box und Vario SBS-02A
    ich nutze eine Futaba t14sg und eine Futaba Telemetry Box.
    Als Empfänger ist ein R7008SB mit Vario SBS-02A verbaut.
    Die Verbindung zur t14sg steht. Alles ist gebunden auch die Box und
    der link steht auf grün. Die Voltanzeige ist auch an der Box abzulesen aber das Vario nicht.
    Warum ich die Box an der t14sg will ist da sie Ton und Sprache ausgibt und sehr gut anzulesen ist.
    Würde mich über tips und etwas hilfe freuen
    VG aus der Eifel
    Ingo
    Dann hast die Sensoren nicht an der Box angemeldet.
    siehe hier.
      Leider wird jetzt nach dem Update nichts gefunden vorher noch als Unbekannt jetzt nichts mehr
        Sensor richtig angeschlossen an der Box inkl. Akku bei der Anmeldung.
          Ja, der sensor flackert kurz Rot Grün aber sonst passiert nichts.
            Ist der Sensor RICHTIG angemeldet an der BOX!!!!
            Siehe 14.4 MENÜ SENSORANMELDUNG
              Nein, er lässt sich ja nicht anmelden. Wenn ich auf der Box mit angeschlossenem Sensor auf anmelden
              port1 gehen passiert nichts außer das die LED am Sensor kurz rotgrün flackert das war es.
              Vor dem Update stand bei der anmeldung unbekanntes gerät
              am Sender ging das ohne probleme
              VG Ingo
                Dann ist die BOX defekt oder Sie ist für den Sensor nicht freigegeben.
                  Das ist die Robbe Futaba Telemetry Box
                    Ja, das letzte Update ist von 2013.
                    Alle Sensoren danach werden nicht unterstützt.
                      Ich bin jetzt verwirrt, auf dem Vario ist SBS-02A gedruckt.
                      Habe jetzt unter Sensoren in der t14sg Fuke nachgeschaut dort ist der Sensor als SBS-01A erkannt ?!
                        Der Unterschied ist SBS-01A Auflösung 1,0 m
                        SBS-02A Auflösung 0,1 m
                        Die T14SG ab V7.0 hat den Sensor als "SBS-01/02A" drin. Siehe hier
                          Warum steckst dir keinen kleinen LSP an und alles ist OK.
                          Im Forum findes etliche Beispiele.
                            Gibt es die FW noch sonstwo zum laden ? Kann man die Box reseten ?
                            Kann nicht sein das nach dem FW einspielen das Vario was mit aufgelistet ist nicht gefunden wird
                            aber mit dem alten FW Stand als Unbekanntes gerät gefunden wurde.
                            Würde das gern alles Reseten die komplette Box.
                            VG
                            Ingo
                              Ist alles oben verlinkt mehr gibt es nicht mehr.
