Empfängerspannung weicht um 0,2V im Sender ab
  • Empfängerspannung weicht um 0,2V im Sender ab
    Sender FX32,Empfänger R7008SB.
    Empfängerspannung z.B. 7,8V gemessen mit verschiedenen Multimeter am Empfängerausgang oder am Akku. Im Sender wird 8,0V angezeigt.
    Es liegt nur an diesem Empfänger. Ein anderer Empfänger zeigt die Spannung richtig an!
    habe das gleiche Problem bei einem R3004SB T-FHSS Empfänger. Allerdings in einem F3K´ler, also bei 1S! Abweichung da ebenfalls 0,2 Volt.
      habe das gleiche problem mit 18MZ und 2S Lipo. Abweichung -0.2
      Keiner eine lösung.
      Sebart SU29S - 3W 55XI CS
      Pilot RC DECHATLON %37 122" -DLE-60 Twin
      Pilot RC sbach 342 50cc - O.S. GT60
      Srimok 90 FBL
      Futaba 18MZ
        habe das problem auch mit dem R 7008 SB fast test empfänger.
        sieht so aus als hätte der empfänger nur den hüchstwert übertragen zum sender.
        nach ca. 1 stunde flug empfängerakku gemessen 7.9V, am sender aber immer 8,2V.
        einen neuen empfänger eingebaut R 7008 sb und funtioniert .
        mfg werner
