Sbs 01-t
  • Sbs 01-t
    Hallo allerseits,
    Ich habe in meinen Verbrennermodellen jeweils die Temp Sensoren SBS01T (bis 200°C) auf dem Zylinderkopf.
    In einem der Modelle zeigt der Sensor aber viel zu hohe Werte (+20°C - 25°C, kontrolliert mit Infrarot Thermometer).
    Gibts da ein eine Kalibrationsmöglichkeit ? in der Beschreibung steht ger nix drüber. Ich habe keine Lust diesen wieder auszubauen, weil der Sensor mit 2K Wärmeleitkleber eingeklebt ist (Arctic Silver).
    Eingesetzte Anlage 18 MZ & R7008.
    Ich kenn da auch keine offizielle Lösung.
    Eventuell mit einem Widerstand in der Leitung?
    Must mal prüfen in welche Richtung das dann geht.
      Hi Rudi,
      Wenn's ein PTC ("positive temperature coefficient", ist ja üblich) ist, dann gehts. Nach oben...
      Werde aber trotzdem versuchen.
      Franky
