Empfängerauswahl Großmodell
    Rudi & Olaf,
    Verstanden!
    Danke!
    /Robert
      Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so muß man bei Verwendung einer T14SG und PB Competition SRS und 2 x R7008SB FASSTest beide Empfänger auf Mode2 einstellen?
      So habe ich es gemacht, dann habe ich beide Empfänger einmal in RX1 und RX2 bei der Weiche eingesteckt, und am Empfänger jeweils von RX1 und RX2 in den jeweiligen Kanal 8.
      Hoffe ich habe alles richtig gemacht, denn funktionieren tut es ja.
      LG Hans
        Hi Hans,
        Joop Mode "B" oder "D" -> S-Bus auf K8 für beide.
        Welcher der beiden Mode ist egal da am S-Bus immer das selbe raus kommt.
        Ist nur eine Frage obst direkt auch noch was ansteckst oder nicht. (eher nicht macht eh alles die PB)
          Aber man muß schon an beiden Empfänger den gleichen Mode einstellen ?
          LG Hans
            Zitat von srambole Beitrag anzeigen
            Aber man muß schon an beiden Empfänger den gleichen Mode einstellen ?LG Hans
            Nöö ist nicht erforderlich hab's ja oben geschrieben.
              OOps, sorry Hans. Da habe ich wohl für Verwirrung gesorgt mit meiner Aussage. Wusste gar nicht, dass es auch mit unterschiedlich eingestellten Modes funktioniert. Aber dank Rudi ist sowas ja immer schnell geklärt.
              Olaf
              • #22
                Servus, was Du vorhast, habe ich ähnlich gemacht. Empfänger 6014 hs und 6308sbt als vario. Beide zusammen gebunden und gut Is. Geht einwandfrei. Gruß Uwe
