Verkaufe meine sehr gepflegte und voll funktionsfähige Futaba FX 32 RC-Fernsteuerung incl. original Akku, 230 Volt ,12Volt KFZ Ladegerät und Original Carbon Senderpult!
LIEFERUMFANG
FX-32 2,4 GHz FASSTest®
Senderakku LiPo 7,4 V 3400 mAh
Schalterkabel mit Ladebuchse
12 V Lithium-Akku Ladegerät (2A)
230 Volt SPS Netzteil
Auf dem Display befindet sich eine Schutzfolie seit Anfang an, also hat das Display keine Kratzer!
The Top One - in Futaba-Qualität. Die FX-32 ist ein vollständig ausgebauter 18-Kanal Pultsender der Spitzenklasse mit integrierter Telemetriefunktion, in 2,4 GHz FASSTest® Technologie.
Sie bietet durch Futabas FASSTest®-Technologie überragende Übertragungssicherheit und ein äußerst präzises, direktes Steuergefühl. Kombiniert mit einem Funktionsumfang der keine Wünsche offen lässt und der bekannten, hochwertigen Futaba-Qualität macht dies die FX-32 zum perfekten Sender für alle anspruchsvollen Modell-Piloten. Das Sender-Gehäuse zeichnet sich durch schnörkelloses Design, geringes Gewicht und griffgünstig angeordnete Bedienelemente aus. Ein großes, zentral angeordnetes, hochauflösendes 128 x 64 Dot-Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.
Die grafisch geführte Benutzeroberfläche, mit der bekannt einfachen Futaba-Menüstruktur sorgt für eine leichte Bedienung, die Menüführung kann in 7 Sprachen gewählt werden. Das klare Design der Anlage wird durch das neue Cap-Touch-System ermöglicht, kontaktlose Sensoren welche einen 3D-Hotkey nachbilden, erlauben eine glatte und geschlossene Oberfläche ohne hervorstehende Bedienelemente. Erleben Sie das neue Steuergefühl durch Präzisions-Kreuzsteuerknüppel mit Digitaler Trimmung und Trimmwertspeicher.
Griffgünstig angeordnete Drehgeber ermöglichen eine praktische Bedienung von Zusatzfunktionen oder Trimmung, auch ohne Loslassen der Steuerknüppel.
Highlights:
FASSTest® 2.4GHz Technologie
Überlegene Störsicherheit durch Kombination der Vorteile von DSSS und FHSS Modulation
Zukunftssicher (entspricht schon jetzt der neuen EU-Norm)
32-Kanal Telemetrie System
Bis zu 1000m Telemetrie-Reichweite
Echtzeitanzeige in großem Display
Sprachausgabe, Melodie- und Tonausgabe, Vibrationsalarm
Datenaufzeichnung von Steuersignalen und Telemetriedaten
94 x 35 mm großes, hintergrundbeleuchtetes Display (255 x 96 dot)
S.BUS Technologie für volldigitale Einbindung von S.BUS-Servos, S.BUS-Reglern und S.BUS-Sensoren
Vollausgebauter 18-Kanal-Sender mit 20 frei programmierbaren Bedienelementen
Präzise Steuerknüppel mit Open-Stick-Mechanik und 12 bit Auflösung
spielfrei
4-fach kugelgelagert
Übertragung
18 Kanäle
FASSTest®-Technologie (Futaba Advanced Spread Spectrum Technologie)
Die FASSTest® Hybrid-Technologie vereint die Vorteile von DSSS und FHSS Modulation, mit einer extremen Kanalspreizung (Spreizfaktor 11)
DSSS Spreading kombiniert mit einem optimierten FHSS Frequenzhopping ergeben eine überragende Störsicherheit und ultraschnelle Reaktionszeiten für ein präzises, direktes Steuergefühl.
100 mW Sendeleistung
Real-Time-Response – Echtzeitsteuerung
Die Ansprechzeit (vom Betätigen des Steuerknüppels bis zur Servoreaktion) des FASST / FASSTest® Systems ist deutlich schneller als andere 2,4 GHz Systeme.
Sehr hohe Reichweite >3000m
Ultraschnelle, direkte, durchgängig digitale Modulation für kürzeste Reaktionszeiten
Umschaltbarer FASSTest® High-Speed Modus für ultraschnelle Ansteuerung von Digitalservos mit 6,3 ms (12-Kanal, reduzierte Telemetriefunktionen)
Easy Link - äußerst einfaches, schnelles Bindingverfahren zwischen Sender und Empfänger
Extrem schnelles und sicheres automatisches Re-Binding auch unter schwierigen Bedingungen
Intelligentes Servo-Timing zur gleichmäßigen Servoansteuerung und Verhinderung von Servolaufzeitunterschieden
Dual Antenna Diversity – blitzschnelles Umschalten zwischen zwei Empfangsantennen für optimale Empfangssignalqualität (je nach Empfänger)
Pre-Vision – FASST / FASSTest® Empfänger scannen das Eingangssignal permanent und wenden eine intelligente Futaba-Fehlerkorrektur an.
FESTPREIS INKL: VERSAND 799€
LIEFERUMFANG
Highlights:
spielfrei
Übertragung
18 Kanäle
