Futaba FX-40 High-End-Sender der Extraklasse oder Tausche gegen Grossmodell
  • Futaba FX-40 High-End-Sender der Extraklasse oder Tausche gegen Grossmodell
    Verkaufe meine Futaba FX-40. Der Sender wurde im September 2011 bei Robbe durchgecheckt und dabei wurden unter anderem Potis und das Display getauscht. Die Rechnung lege ich bei Kauf bei.
    Der Sender wurde ausschliesslich für Jets verwendet. Es sind geringste Gebrauchsspuren vorhanden. Das Senderpult hat ebenfalls Gebrauchsspuren.
    Ich habe die FX-40 stets pfleglich behandelt. Der Sender funktioniert zu 100% einwandfrei.
    Lieferumfang:
    - Futaba FX-40 (Mode 2, 3-Stufen-Schalter links, Drucktaster rechts)
    - Original Futaba Acryl-Senderpult
    - modifiziertes Ladekabel für LiPo-Ladegeräte (am Stecker ist etwas Kunststoff abgesprungen)
    - Bedienungsanleitung
    - Rechnung Service 2011
    - Koffer
    FX-40, der Pultsender der Luxusklasse mit riesigem, hintergrundbeleuchtetem, 151 x 57mm (6 Zoll) Touchscreen-Farbmonitor und Menüsteuerung auf Windows CE™ Basis, jetzt auch mit FASST 2,4 GHz Technologie. Das FASST System ist ein Spread Spectrum System mit Frequenz Hopping (FHSS). Es darf daher eine maximale Leistung von 100 mW EIRP abstrahlen und besitzt somit ausreichende Reserven, auch für Großflugmodelle und Jets.
    Keine Quarze, keine Frequenzkanalwahl, höchste Sicherheit vor Gleichkanalstörungen.
    Durch die Spread Spectrum-Modulation, das Frequenz-Hopping sowie der Codierung von Sender zu Empfänger mit über 130 Millionen Codes, quasi störungsfrei.
    Eine detaillierte Beschreibung der Systemvorteile der 2,4 GHz FASST-Technologie finden sie auf der FASST-Einführungsseite.
    Ausstattungsvariante der bekannten FX-40-Anlage, mit FASST HF-Modul TM 14 und 14-Kanal - FASST-Empfänger R6014FS im Lieferumfang.
    In Verbindung mit den Touchscreen-Steuertasten, oder dem 3-D-Hotkey und der grafisch geführten Windows™ Benutzeroberfläche ist die Anlage sehr leicht programmierbar.
    Eine umfangreiche Software bietet auch für funktionsträchtige Motor-, Segelflug- und Hubschrauber-Modelle alle notwendigen Funktionen. Ausreichend freie Programmmischer, mit bis zu 17-Punktkurven, lösen auch komplexe Mischfunktionen. Mit Logik-Schaltfunktion für Schalter und Steuerknüppel.
    Spezielle Präzisions-Kreuzsteuerknüppel, mit vierfacher Kugellagerung und Potentiometern mit langer Lebensdauer nach Industriestandard. Erleben Sie das besondere Steuergefühl.
    Das FASST-System bietet 14 Kanäle mit einer Auflösung von 2048-Schrittten. Es erfüllt den Wunsch vieler Modellsportler nach mehr Kanälen. Auf Grund der großen zur Verfügung stehenden Bandbreite im 2,4 GHz Band stehen viele Kanäle mit hoher Auflösung und schnellen Impulswiederholraten (16,5 ms) zur Verfügung. Die Latenzzeit - vom Betätigen des Steuergebers bis zum Loslaufen der Servos- wurde weiter verkürzt. Quasi eine Echtzeit-Steuerung.
    Der entsprechende FASST-Empfänger R 6014 FS mit Diversity Antennensystem konnte durch modernste BGA - Layout-Technologie (Ball-Grid-Array) auf die Abmessungen von nur 52,5 x 37,5 x 16 mm und ein Gewicht von 21g reduziert werden.
    Technische Daten:
    Abmessungen: 240 x 230 x 60 mm
    Gewicht: 1680 g
    Kanalraster: 2048 kHz
    Stromaufnahme: 450
    Stromversorgung: 7,4V Lithium Ionen Akku 5000 mAh
    Übertragungssystem: 8-12 Kanal FM /10 Kanal PCM 1024 /14 Kanal PCM 2048 (G3) /FSK
    Funktionen: 28/14 Servos
    bei fragen ruft an 0172-3232721
