Verkaufe Ladegerät Futaba CDR 5000
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Verkaufe Ladegerät Futaba CDR 5000
    *** Für Schnellentschlossene ist dieses Wochenende bis 13.3.2011 ein Bantam Balancer PB6 und der Kabelbaum mit Kokam Adapterplatine gratis dabei ***
    Top Ladegerät von Futaba CDR5000, gebraucht, Zustand einwandfrei. Auch das Laden von Li-Akkus habe ich mit dem Lader regelmäßig ohne Probleme gemacht – man muss nur die Ladeparameter richtig einstellen! Einen passenden Kabelbaum (zur Einzelzellen Spannungsanzeige) mit Anschlußmöglichkeit eines PB6 Balancer von Bantam sowie den Balancer mit Kokam Adapter kann ich zusätzlich anbieten, falls gewünscht.
    Preis: 100 Euro inklusive Versand
    Auszug aus der umfangreichen Beschreibung: Der Laderausgang DX dient zum Laden - bzw. Entladen der gängigen Antriebs-Akkutypen, wie Nicad- und NiMH - Akkus. Das Konzept dieser Ladestation besteht darin, sehr Präzise Parameter vorzugeben z. B. Ladespannung auf 1/1000 Volt genau. Durch Kombination von verschiedenen Abschaltverfahren wie Delta Peak Spannung, absolute Spannung, Temperatur, Kapazität und Zeit kann jeder Anwender für sich das optimale Ladeverfahren kombinieren und einstellen. Akku-Packs können somit auf maximale Kapazität, oder maximale Spannungslage gebracht werden. Dabei sind bis zu 12 A Ladestrom und 40 A Entladestrom möglich. Diese Maximal-Ströme sind abhängig von Zellenzahl und Akkutyp. Der CDR 5000 Lader ist dadurch für alle Akkutypen geeignet welche mit einem der vorstehenden Ladeverfahren geladen bzw. entladen werden kann und das im Bereich von 0,1 bis 62 Volt!!! Der große LCD-Monitor zeigt die Daten sowohl grafisch als auch tabellarisch an. Der Ausgang TX-RX steht zum Laden von Sender- und Empfängerakkus (4...8 Zellen) zur Verfügung. Dieser arbeitet mit einer automatischen Akkutypenerkennung (NC/NiMH) und einer selbstständig an den Akkutyp und Zellenzahl anpassende Empfindlichkeitseinstellung der Digitalen Delta - Peak - Abschaltautomatik. • Großer LCD-Monitor mit 192 x 128 dot’s, hintergrundbeleuchtet • Eingabe der Ladeparameter im Set-Up Menü • Ausgang DX • Einstellung Ladestrom • Einstellung Entladestrom • Vorgabe Zyklenzahl • Lade-Abschaltspannung • Lade-Abschalttemperatur • Maximale Lade-Abschaltspannung • Maximaler Abschaltwert Kapazität • Entlade-Abschaltspannung • Entladeabschaltzeit • Zellenzahl • Ausgang Tx-Rx • Einstellung Ladestrom • Einstellung Entladestrom • Vorgabe Zyklenzahl • Im Set-Up Menü werden für den Hauptladeausgang Dx und den Zusatzausgang Tx-Rx die Ladeparameter eingestellt. 10 Speicherplätze stehen für die Speicherung der Ladeparameter verschiedener Akkus zur Verfügung. • Anzeige der Ladeparameter im DATA-Menü • Anzeige für Ausgang DX • Ladespannung • Ladestrom • Daten Ladevorgang • PEAK Abschaltspannung • Mittlere Spannung • Mittlere Spannung letzter Zyklus • Mittlere Spannung 2.letzter Zyklus • Mittlere Spannung 3.letzter Zyklus • Innenwiderstand des Akkus • Kapazität • Zeit • Niveau der Akkupower • Niveau der Zellenanpassung • Umgebungstemperatur • Akkutemperatur • Das DATA-Menü zeigt die aktuellen Lade-Entlade-Parameter aller Ausgänge tabellarisch an. Die letzten 9 Zyklen sind gespeichert und können durch Blättern im Menü abgerufen werden. • Statusanzeige • Daten-Entladevorgang • Luftfeuchtigkeit • Eingangsspannung
    Erledigt, bitte schließen.
