ich habe die T8 und ein Spektrum-Modul.
Da ich aber gerade im Winter mehrmals die kleinen Stubenflieger von Horizonhobby nutze, möchte ich nicht
jedesmal das Modul über die Schülerbuchse rein und rausstecken.
Ich möchte die drei Phasen des Moduls direkt zwischen Schülerbuchse und Hauptplatine im Sender anschliessen.
Dazu kommt ein doppelter Wippschalter rein mit dem ich dann das Modul aktivieren und deaktivieren kann.
(Das Modul selber bleibt ausserhalb und wird am Sendepult befestigt)
Würde ich das Modul dauerhaft eingesteckt lassen würde dies ja "mitsenden" und das sollte man lassen.
Nun meine Frage. Kann mir jemand sagen welche blauen Kabel, die unten von der Schülerbuchse zur Hauptplatine gehen, welche jeweiligen Pins
der Schülerbuchse sind?
Natürlich könnte ich auch jeweils auf Durchfluss messen und es somit rausfinden, aber möchte nicht das eine Phase mehrfach belegt ist und
somit am Ende was defekt geht.
Danke schonmal
Chris
Danke schonmal
Chris
