ACT Wireless System Problem
  • ACT Wireless System Problem
    Moin,
    Meine Futaba T12FG ist mit dem Adapter T3E von ACT und dem Lehrer-Schüler System von ACT verbunden.
    Der L/S Adpater von ACT ist mit Spannung (5 V) versorgt und der Schülersender ist über die Kabel korrekt mit dem System verbunden.
    Im Trainer Menü der Futaba ist der Schalter von INA auf ACT umgestellt worden, es ist ein Schalter zugewiesen -
    aber der Status des Schalters bleibt aus "AUS", egal wie ich den Schalter stelle.
    Hat jemand eine Idee?
    Claus
    Hi Claus,
    Is der Schülersender aktiv ?
    FUTABA schaltet nur ein wenn ein gültiges Signal anliegt.
      Ja, der Schülersender ist eingeschaltet und über das ACT Wirelesse System verbunden.
      Aber der Schalter bleibt leider "AUS".
      Claus
        Is richtig angeschlossen ?
        siehe hier.
          Rudi,
          ja, ich habe den Schülersender nach der Anleitung von ACT angeschlossen:
          hier der Link:
          http://www.acteurope.de/t3ePrinzipdt.jpg
          und das System ist mit dem speziellen Adapter für Futaba versehen:
          http://www.acteurope.de/shop/product...oducts_id=2716
          Claus
            Auf welchen Pin (3 oder 6) ist das Signal angeschlossen lt. o.a. Anleitung.
            Ist sehr oft falsch darum die Frage.
              Rudi,
              ist an Pin 6 angeschlossen.
              Also nach Zeichnung korrekt.
              Claus
                Habe noch vergessen - mit einem normalen Kabel funktioniert das ganze und der Schalter geht von AUS auf EIN.
                Claus
                  Na dann setz dich mit ACT in Verbindung am Sender liegts nicht.
                    Mach ich - danke für Deine Mühe!
                    Claus
                      Hallo flymustang
                      Konntest du das Problem lösen mit ACT?
                      Ich habe genau das gleiche Phänomen mit meiner FX-20.
                      Lg Beni
