T-REX 450 SE
  • T-REX 450 SE
    Hier meine Daten von T-Rex 450 SE.
    3 x SERVO FS61 CARBON
    1 x SERVO FS61 CARBON SPEED
    SMM-Kreisel GY401
    Empfänger R 146 iP 35 MHz A
    HT-Blätter 315 mm
    KONTONIK JAZZ 40-6-18
    Motor Align 430L + Ritzel 13er
    INFO:
    Die Drehzahl wird im Drehzahlmenü vorgegeben.
    Im FZS Normal ist der Regler gesperrt auf aus.
    Idel-3D kann über Regler RST kann zwischen 2.200 bis 2.500 U/min. gewählt werden.
    Idel-3D-Hot kann über Regler RST kann zwischen 2.500 bis 2.700 U/min. gewählt werden.
    Mit SW E Mitte wird auf FSZ Idel-3D umgeschalten.
    Mit SW E oben wird auf FSZ Idel-3D-Hot umgeschalten.
    KNÜPPELBELEGUNG:
    PITCH, HECK rechts
    NICK, ROLL links
    PITCH max. vorne (oben)
    Modeldatei, Anleitung als PDF
    @Rudi
    wie hast du denn Kontronik mit dem Reglermenü synchronisiert?
      einfach in den Funktionen "Drehzahlregler" eingeben und
      keinen Geber zuordnen.
      Den Regler auf diesen Kanal einstecken.
      Funktion Gas bleibt dann frei.
      Für die Anzeige im Hauptmenü muß die Funktion Gas definiert werden z.b. VC-1
        aber wie weis der kleine das wenn du in der anlage idl1 mit ca 2300 hast das er am kopf auch 2300 rpm haben soll?
          einfach durch messen der Rotordrehzahl.
            ok war ja nur eine frage
            danke
              Null Problem dafür gibts ja das Forum.
              Die Drehzahl ist ja beim Kontronik nur gleich
              wenn Du immer die gleiche Startsituation hast.
              Wie z.B. 0-Pitch bis er eingeregelt hat.
                @rudi mal eine frage hast du da keine gaskurve dahinter gelegt?
                und du gibst die drehzahl nu im drehzahlsteller menü vor das war es?
                  JOOP so is es !!
                  Sehr einfach und funkt super !!
                    ich schafe es einfach nicht deine modelldaten so umzubauen
                    das ich Pitch und seite Links habe und rechts die TS
                    entweder geht immer ein servo nicht mit
                    was muss ich umstellen damit das funkt?
                      Du brauchst nur in den FUNKTIONEN die Zuteilung der Kanäle und Trimmungen ändern !!
                        max Pitch ist bei mir vorne
                        sonst ist es 1:1 dein Modellspeicher wie du ihn oben freigegeben hast
                          Hi tashcity,
                          Hier die geänderte Modeldatei
                          PITCH, HECK, links (PITCH max. vorne)
                          NICK, ROLL, rechts
                          K1 = ROLL
                          K2 = NICK
                          K3 = PITCH
                          K4 = HECK
                          K5 = KREISEL
                          K6 = REGLER
                          K7 = KEINE FUNKTION
                          K8 = KEINE FUNKTION
                            Danke dir? wärde ich gleich morgen testen
                              hallo Rudi,
                              ich habe mir jetzt auch ein Rexchen (450SEV2) zugelegt. Da mein Wissen über E-Helis aber noch sehr bescheiden ist, muß ich wieder einmal ein paar Fragen los werden. Als Antrieb sollte der im Bausatz enthaltene 430XL-Motor mit einen Jazz 40-6-18 Regler zum Einsatz kommen.
                              Also bei der Programmierung würde ich gerne ähnlich wie beim Verbrenner vorgehen,wenn möglich. In meinem Fall wären das 5 Flugzustände über Schalter.
                              Beispiel:
                              Start: 0,0,0,0,0,0,0,0,0%
                              Schweben: 65,65,65,65,65,65,65,65,65%
                              Rundflug: 75,75,75,75,75,75,75,75,75%
                              3D-Flug : 85,85,85,85,85,85,85,85,85%
                              Autorotation: 0,0,0,0,0,0,0,0,0%
                              -Ist beim E-Heli überhaupt eine Leerlauftrimmung notwendig?
                              ( wird in der Bedienungsanleitung erwähnt)
                              -kann ich beim E-Heli die Umschaltverzögerung/Flugzustand
                              nutzen oder schadet diese dem Regler bzw. dessen Verhalten?
                              -kann man den Gaslimiter eventuell auch im E-heli nutzen?
                              (wenn ich z.B. den scharfen Heli auf die Wiese Trage)
                              Grüße,
                              Michael
