Fahrwerksklappen
  • Fahrwerksklappen
    baue gerade die neue BRONCO von Hangar9. Die hat 6 Fahrwerksklappen mit je 1 Servo angesteuert und 3 Fahrwerksmechaniken. Kriege das nicht geprogt. Alle Beiträge im Forum durchgesehen, aber mit so vielen Servos bin ich überfordert. Kann jemand detailliert sagen, was ich machen muß. Bin Modellbauer und kein Softwarespezialist.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Ulrich
    Hi Ulrich,
    Im Prinzip ist es das http://www.futaba-forum.net/showthre...ll=1#post49828
    Wennst jede Klappe und FW einzeln ansteuern willst dann brauchst 9 Kanäle.
    Aber ich denke das alle Klappen und FW zusammen schließen kannst und somit nur 2 Kanäle brauchst.
      Dafür gibt es doch extra dieses Teil
        Hi Rudi,
        danke, den Beitrag hatte ich übersehen
          Ja, das Teil ist dabei, läuft aber nicht synchron, oder ich kriegs nicht richtig hin.
            Das ist eventuell gewollt, das die Räder zeitversetzt ausfahren, wie beim Original.
              gibt es die Bilder aus Deiner Antwort vom 24. auch für die 32MZ?
              Habe das Problem bei der BRONCO, dass die FW Klappen Bug re+li gleich sind. Bei den beiden FWKlappen am HAuptFW sind die Wege der inneren und äußeren Klappen unterschiedlich. Brauche also wohl doch für jede Klappe einen Kanal, oder sehe ich das falsch?
                Nöö noch nicht aber weiter oben sind Bilder und Dateien der T14MZ ist ja fast das gleiche.
                https://www.futaba-forum.net/showthr...door-Sequencer
                  dank Deiner Hilfe habe ich jetzt gelernt, 6 Fahrwerksklappen und den Fahrwerkssteller über einen offset Mischer so zu programmieren, dass alles super läuft. Aber ein Problem habe ich noch:
                  Habe die Anlenkung des Bugrades auf einen extra Kanal gelegt und als Slave zum Seitenruderkanal. Funktioniert. Jetzt möchte ich aber so mischen, dass diese Funktion nur aktiv ist, wenn das Fahrwerk draußen ist, bei mir Schalter SF unten. Habe dazu einen Mischer programmiert, aber das Bugrad wird immer angesteuert, auch wenn es eingefahren ist. Bilder vom Mischer anbei.db4a0c85-9fa6-45c1-91c3-40728595c4ae.jpg0df1071e-3a74-4d83-a01d-2b58c702e108.jpg Wo ist mein Fehler?
                    An den Bildern erkenne ich das alle gleich sind und nichts gemischt wird abhängig von Schalter SW-F?
                    Wie wird die Anlenkung gelößt.
                    Über Funktion?
                    Über P-Mix?
                      Hi Rudi,
                      ich habe ehrlich keine Ahnung. Auf Kanal 7 sind die Klappen und auf Kanal 8 der Fahrwerkskontroller. Geregelt über einen offset Mischer, der über Sw-F funktioniert. Dann auf Kanal 9 die Bugfahrwerkslenkung. Wird auch angesteuert über J1 als Geber, genau wie Seitenruder li und re, die auch je auf einem eigenen Kanal sind. Mit dem 2. Mischer jetzt will ich das oben beschriebene Ziel erreichen. Ich weiß aber nicht, was Du mit Anlenkung über Funktion oder P-Mix meinst.
                      Fliege seit 1984 FUTABA, habe aber die Mischer nie gebraucht, nur die fertig konfektionierten.
                      Ich probiere weiter....
                        Dein Mischer tut nichts.
                        denn wenn man 0% mischt passiert einfach nix.
                        Um eine Funktion abzuschalten gibt es 2 Möglichen:
                        1. DualRate -> einfach eine Gerade in der Mitte wenn D/R aktiv ist
                        2. P-Mix
                        - Funktion auf Funktion
                        - Rate -100%
                        In beiden Fällen wird die Funktion blockiert.
                        Sonst stell deine Modelldatei online.
                          Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Jetzt habe auch ich es kapiert, dass eine Wirkung nur eintritt, wenn eine Rate geproggt wird.
                          Danke für Deine Hilfe
