Modelldaten FX40--FX30
  • Modelldaten FX40--FX30
    Hallo an alle,
    kann man Modelldaten der FX40 in der FX 30 benutzen .
    Wie verwendet man Daten die im 35 MHz erstellt sind bei 2,4GHz, oder ist das nicht möglich.
    Sorry für die ****en Fragen aber ich bin Anfänger!!!
    MFG. rutra
    Hi rutra,
    Modelldaten konvertieren siehe hier
    Die Modelldaten sind nicht frequenzabhängig.
    Kannst einstellen wast willst ohne die Einstellungen zu verlieren.
    Die Frage ob die "Standardkanalbelegung verwendet werden sollen" würde ich mit "NEIN" beatworten dann bleibt alles gleich.
      und vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Aber eine Frage habe ich dennoch, bei "Convert to" Auswahl Zielsender ist das meine FX30 oder? und bei "Location" kann das irgend eine Datei auf meinem Rechner sein???
      Habe es probiert, geht so nicht.
      MFG. rutra
        Hi rutra,
        Bei der T12FG/FX-30 kannst nur das Laufwerk auswählen in der die CF-Karte steckt. :shock:
        Von der CF-Karte auf den Rechner kannst das FFS (FutabaFileSystem) verwenden.
          Hallo an alle,
          ist es richtig dass der eigene Sender sowie die Modelldatei zur Modelldatenübertragung den gleichen Softwarestand haben müssen.Da sich einige Modelldaten hier im Forum nicht Konvertieren lassen!
          Viele Grüße
          rutra
            Nee nicht die gleichen aber konvertieren kannst nur von einer Modell-Datei die V1.3.2 bzw. V1.6 gespeichet wurde.
            Ältere Dateien mußt einmal in einem Sender aufrufen der die richtige Version hat.
            Verwenden kannst es auch in älteren Versionen aber Achtung es könnten wichtige Details dann fehlen. :shock:
