FX-30 und der LS-Schieberegler
  • FX-30 und der LS-Schieberegler
    kann man den LS Schieberegler in der Software so einstellen, das eine der Endpositionen als Fix-Wert gespeichert werden kann?
    Ich habe dort die Spoilerfunktion und möchte den Wert unveränderbar speichern.
    MfG
    obelix
    Was ist für dich fix
    Die Einstellungen verändern sich ja nicht von alleine !
      z.Zt. ist der LS wahrscheinlich werksseitig so eingestellt:
      vorne: 50%
      mittig: 0%
      hinten: 50%
      Ist es möglich die vorderste Position mit 0% fix zu programmieren und die hinterste Position mit 100% ??
      Wo kann ich diese Festlegung im Programm vornehmen?
      Über die Programmierung dieses Schalters habe ich nichts gefunden. Daher meine Frage mit der Bitte um Beantwortung.
      Danke.
      MfG obelix
        Hi obelix,
        ganz verstanden habs ich noch immer nicht.
        Es geht um die Funktion Spoiler.
        Was der Geber an welcher Stelle macht kannst ja ganz einfach in der "Spoiler-AFR" (Menü-Spoiler) einstellen.
        Hast ja 17 Punkte zur Verfügung. :shock:
        Ich würde auf Kurve umschalten und alle Punkte bis auf 1 und 17 löschen.
        Und dann stellst die beiden Punkte da hin wost sie haben willst.
          ja genau. LS und Spoiler.
          Mich stört folgende Situation. Normalerweise ist der LS in der mittigen Position. Stelle ich nun meine Segler ein, werden alle Spoilerwerte nach verschieben des LS nach vorne richtigerweise verstellt.
          Da ich aber die vordere Position als Nullstellung haben möchte und keine Lösung zur "Umprogrammierung" des LS gefunden habe, suche ich weiterhin nach solch einer Lösung.
          Bei MPX konnte man hierfür einen Festwert festlegen.
          mfG
          obelix
            Hi Obelix,
            Da du mir ja eine "habs gefunden E-mail" gesendet hast hab ich dir meine Version noch nicht gesendet.
            Da ist meine Version.
            Alle Änderungen im Menü Spoiler.
            Obs perfekt ist weiß ich nicht.
            Was auffällt das du "Spoiler" 2 x definiert hast
            1x Kanal5
            1x VC1
            Ich würde Kanal5 mit "Störklappen" definieren dann kannst diese unabhängig vom Spoiler einstellen.
              nein, da verwechselst Du mich mit jemand anderen.
              Ich habe Dir keine Datei zugesendet.
              Noch kann ich Diene Lösung nicht nutzen. Mir fehlt noch die SD-Karte.
              Erst einmal recht herzlichen Dank.
              mfg
              obelix
                Hi obelix,
                ups hast recht es war "airforce-one" habt zur gleichen Zeit die selbe (ähnliche) Frage gestellt. :shock:
                Verzeih mir bei dieser Flut von Anfragen bekomme ich manchmal ein durcheinander.
                Die einen per E-mail die anderen in Forum mache in beidem.
