4-Klappensegler Programmieranleitung
  • 4-Klappensegler Programmieranleitung
    Hi Jungs,
    Die erste Programmieranleitung für die T12FG/FX-30 mit einem 4-Klappensegler ist fertig.
    Download ca. 3MB
    Hi Rudi,
    ist ja sehr schön und ausführlich geworden - vielen Dank!
    Habe mittlerweile meinen Cularis auch ähnlich hinbekommen - aber auch noch ein - zwei Anregungen hier bekommen.
    Ciao - Andrej
      Hallo Rudi,will mich auch nochmal bedanken,endlich mal eine "Programierung" auf Papier,habe gerade Dein Muster ausgedruckt und es kommt natürlich in den Senderkoffer T12 FG!
      Zufällig war es auch noch MOD4 meine "Knüppelbelegung",wäre schön wenn robbe auch noch die Beriebsanleitung verbessern würde!
      Naja,so bin ich eigentlich auch schon zurechtgekommen.Es ist eben eine recht schnell erlernbare Anleitung.
      Gruß Lothar....
        Hi Jungs,
        Dankt nicht mir sondern robbe ich helf nur mit das es bald viele solche Anleitungen gibt.
          besten Dank für die Anleitung, so was hat gefehlt!
          Ich vermisse leider darin die Programmierung verschiedener Flugzustände (analog Manual 9Z), vielleicht gibt es ja so was bald als Update in gedruckter Form
          Ich hab da so meine Mühe damit, denn die Einstellungen der FZS mit Trim (GLOB/SEP) ist schon etwas verwirrend und das Manual gibt nicht viel her.
          Auch eine Erklärung zum Einstellen der Verzögerung beim Umschalten wäre hilfreich.
          Besten Dank
          Gruss Markus
            Hi Markus,
            eigentlich ist es ganz einfach.
            siehe auch hier Anleitung für T-Rex450
            Als erster mußt die Trimmer auf SEPA stellen (Punkt 31)
            Dann kannst in den jeweiligen Menüs entscheiden obs du GLOB oder SEPA haben willst.
            Analoge Trimmer können nicht Flugzustandsabhängig abgespeichert werden das geht nur mit den digitalen Trimmern (T1-T6).
            Die Verzögerung (unter FLUGZUSTAND) je höher der Wert desto langsamer der Übergang.
            Es ist immer der Wert aktiv in diesen FZS geschalten wird.
              Hi RUDI,
              danke, nun funzt es...
              (musste aber erst mal alles "reseten" )
              und hier sind die Daten für einen SharpWind/SpiderX von NANmodels:
              Model type: GLIDER, 2QUE+2WöL, Leitwerk NORMAL
              Frequency: FASST 7CH (R607)
              Function:
              1-HÖHE J2/T2 (SEPA)
              2-SEITE J4/T4 (SEPA)
              3-QUER J1/T1 (SEPA)
              4-QUER2 (kein control zuweisen!)
              5-WÖL (kein control zuweisen!)
              6-WÖL2 (kein control zuweisen!)
              VC1-SPOILER LS
              VC2-BUTTERFLY J3
              Conditions: 3, NORMAL, SPEED und THERMAL (auf SC)
              wider Erwarten muss die FZS VERZG aber im Spoiler-menu (S.51) für den jeweiligen FZS eingegeben werden und nicht im Flugzustand-menu (S.40), wie oben beschrieben?!
