Europhia 2K
  • Europhia 2K
    Als erster Beitrag mal eine Modelldatei von meine Europhia 2K.
    Model type: GLIDER, 2AIL+2FLP, tail NORMAL
    Frequency: FASST 7CH (R607)
    Function:
    1-ELE
    2-RUD
    3-AIL
    4-AIL2 (kein control zuweisen!)
    5-FLP (kein control zuweisen!)
    6-FLP (kein control zuweisen)
    VC1-CAMBER auf LS (aber nicht aktiv benutzt)
    VC2-BUTTERFLY (auf J2 GAS mode 1)
    Conditions: 3, NORMAL, SPEED und THERMAL (auf SG)
    Dual Rate / AFR: mittels DUAL RATE menu habe Ich triple rates progammiert also 3 Stand pro funktion: ELE-klein, gross, maxi auf SB und AIL-klein, grosss und maxi auf SC. Diese sind in jede Condition gleich.
    Bremsen ueber BUTTERFLY menu, bremsen nur aktiv in NORMAL condition.
    Flap/ail setting THERMAL (nach unten) uber Trim mix 1, condition THERMAL.
    Flap/ail setting SPEED (nach oben) ueber Trimx mix 1, condition SPEED.
    Flaps mit Ailerons ueber menu AIL->CAMB.FLP, extra auf SE gelegt und nicht aktiv in THERMAL und aktiv in NORMAL und SPEED mode.
    Ich fliege so alle meine F3B/J Modelle, mit gleiche Belegung von Switches.
    mfG,
    Ralf
