Modelldaten T-REX 450SE mit GY-401
  • Modelldaten T-REX 450SE mit GY-401
    Bin Helianfänger und habe mir einen T-REX 450SE mi GY-401 bestellt!
    Lieferung erst in ca. 2W.
    Nun suche ich für meine T12FG Modelldaten zum schon etwas Prog. üben. Ich steuere im Mode 2.
    Danke für eure Hilfe und "Happy New Year"
    Christian
    hast du die Einstellungen schon gefunden?
    Ich habe einen T-Rex 600 CF auch mit GY 401 und denke mal das da schon gewisse ähnlichkeiten herrschen....
      Na fein !
      Ich denke da kann ich dir weiterhelfen, da ich über die von dir gewünschte Konfiguration verfüge.
      T-12FG - T-Rex450 SE - GY401
      Kann die Daten aber erst morgen einstellen da ich den Sender grade nicht zur Hande habe.
      Also bitte noch einen Augeblick Geduld.
      Christian
        Hallo Shadow und IKE (Christian)
        Danke im Voraus!
        Bin noch am proggen.
        Gruss Christian
          Hy Namensvetter
          So die gewünschte Datei habe ich im Anhang platziert.
          Die Daten gelten für folgende Modellauslegung.
          Modell: T-Rex 450SE
          Gyro: GY401
          Regler: Kontronik Jazz 40-6-18
          Taumelscheibenservos: HiTec HS 65 HB (Carbonite)
          Heckservo: FS 61 BB Nano Carbon Speed Cool
          Eingestellt sind 4 Flugphasen geschaltet mit (SE)
          - NORMAL nur zum einschalten des Modells und für Einstellarbeiten ohne das der Motor anläuft
          - SCHWEBEN mit 1900 bis 2200 upm am Kopf (über Geber RD trimmbar) Pitch von -4 bis +10 (trimmbar mit Geber LD) Gyro im HH
          - KUNSTFLUG mit 2600 upm am Kopf Pitch von -10 bis +10 Gyro im HH
          - HOLD geschaltet mit (SG) Gyro im Normalmode Pitch -8 bis +12
          In allen Flugphasen läßt sich die Gyroempfindlichkeit über den Geber (RS) einstellen
          Wenn du Einstellberatung für den T-Rex oder Programierhilfe für die T-12FG brauchst melde dich ruhig.
          Gruß Christian
