bin gerade dabei mich zwischen T10J & T14SG zu entscheiden, weil ich schon lange mal eine Futaba ausprobieren wollte
und sich mittlerweile einige Modelle die mit S-FHSS fliegen angesammelt haben. (derzeit mit GL-FHSS & Devo8s)
Laut Anleitungen alles soweit so gut bis auf den Modelltimer:
hab ich das richtig verstanden, das ich bei der T14SG einen Timer auf MDL stellen kann der dann startet sobald der Motor läuft und die Laufzeit auch abgespeichert wird.
Heißt: Heute flieg ich 10 Akkus à 6min = 1 Std. und Morgen wird dann dort auch weiter gezählt? Denn genau dieser Timer ist mir sehr wichtig!!!
Bei der T10J würde das auch gehen? Hat die einen internen Speicher?
Grundsätzlich brauche ich keine Empfehlung, welche ich jetzt nehmen soll - können tun sie beide, dass was ich brauche und der Preis ist auch nicht unbedingt soooo wichtig.
Mir geht es wirklich nur darum - kann ich bei beiden jederzeit die reine Flugzeit der verschiedenen Modelle auslesen?
danke für eine Antwort
Gruß aus Wien
Hannes
Gruß aus Wien
Hannes
