Programmierung 6 Klappen bei T14SG
  • Programmierung 6 Klappen bei T14SG
    Hallo, Rudi,
    könntest Du Dir bitte mal die angehängte Datei des Thermal Instinct ansehen.
    Ich möchte gerne die 6 Klappen: 2 Quer, 2 Wölb, 2 Brems so programmieren, dass ich sie an einem Empfängr R7008SB mit Telemetrie betreiben kann.
    Ich werde die beiden Bremsklappen auf einen Kanal legen und möchte sie gerne separat mit RS steuern können.
    Bei der von mir begonnenen Programmierung habe ich Deine Programmierung für meinen Heron als Beispiel genommen.
    Freue mich, wie immer, auf Deine Hilfe und verbleibe mit zauberhaften Grüßen
    Manipulix
    Hi Manipulix,
    Joop schau ich mir an.
    Dein Problem sind die Bremsklappen die über RS stufenlos über einem Kanal gesteuert werden sollen.
    hast Wege (lt. Servomonitor) der Bremsklappen für mich
    ausgefahren +100% ?
    eingefahren -100% ?
    Empfängerbelegung:
    2 x Quer
    2 x Wölb
    1 x Bremskl.
    1 x Seite
    1 x Höhe
    1 x E-Motor
    Telemetrie geht immer da über S-Bus2-Stecker der unten quer liegt.
      Hi, Rudi,
      die 100% wollte ich nicht, es war nur die grundsätzliche Belegung, um zu sehen, ob meine Programmierung überhaupt funktioniert.
      Nach oben vielleicht 5 oder 6 Grad und nach unten, egal.
      Wenn es unpraktisch ist, die Bremsklappen mit einem separaten Schalter zu steuern, dann eben nicht. Kein Problem.
      Wolfgang
        Hi Wolfgang,
        Die Gradangaben helfen mir nicht (Hab ja den Flieger nicht da) sondern nur %-Werte lt. Servomonitor
        Die Bremsklappen mußt ja mit einem Geber aktivieren willst sie stufenlos über einen Geber oder nur über einen Schalter aktivieren?
        Das sind 2 verschiedene Möglichkeiten.
          Oh, sorry, meinte ca. 50 / 60 % nach unten.
          Würde die Bremsklappen schon gerne separat mit dem RS betätigen können.
          Wolfgang
            Hi Wolfgang,
            Hmm die Bremsklappe hast eh schon auf RS und funktioniert.
            K3 war auf ZUS7 ohne Geber??
            Wölbklappe2 ist nicht definiert die kannst auf K3 legen.
            so hast die Kanäle belegt:
            (fett sind verfügbare Kanäle am R7008SB)
            K1 = Quer
            K2 = Höhe
            K3 = ZU7 ?? hier Wölb2 definieren
            K4 = Seite
            K5 = Wölb
            K6 = Quer2
            K7 = Motor
            K8 = BRKL
            K9 = SPOI ohne Geber daher keine Funktion
            K10 = BUTT
            K11 = Motor -> warum ??
            K12 = ZU1
            Wo ist genau dein Problem?
              Hi, Rudi,
              zunächst wieder einmal ein dickes Dankeschön für Deine Mühe.
              Zu den fraglichen Kanälen:
              K3 - ich hatte mich am Heron orientiert, da waren bei den Funktionen lediglich die Kanäle 1,2, 4, 7 und bei 3 zu7 hatten wir den Motor angelegt.
              So dachte ich, es müsste beim 6 Klappen Segler ähnlich sein. Zudem habe ich von Zulu in einem Post gelesen, dass die 2. Positionen, wie Que2 nicht bei den Funktionen zu definieren sind.
              K11 = Motor - warum? Das macht meine Anlage selbstständig. Wenn ich bei K 11 den Geber wegnehme, verschwindet er auch bei K7.
              Mein Problem besteht darin, wie ich Wölb noch zu definieren habe.
              Oder kann ich mir den Begriff ZU7 sparen und Wölb definieren?
              Wolfgang
                Hallo Wolfgang
                Das mit der Kanalbelegung ist je nach Modell Typ unterschiedlich. Im der Anleitung Deutsch Seite 16 und folgende schön beschrieben.
                Du bist aber frei unter Funktion die Kanalbelegung zu ändern.
                Aber aufgepasst, eine Änderung der Kanalbelegung hat zur Folge, dass Servoumpolung, Servomitte, Endpunkte, Trimm Mix und noch mehr angepasst werden müssen.
                René
                  Hoi, René,
                  danke für Deinen Tipp.
                  Hintergrund meiner Selbstverwirrung ist, dass Rudi mir freundlicherweise im vergangenen Jahr eine sinnvolle Programmierung für meinen Heron erstellt hat.
                  Daran habe ich mich orientiert. Habe dabei meine eigenen Fallstricke übersehen.
                  Manipulix
                    Programmier Hilfe T14SG
                    hallo Wolfgang
                    Möglicherweise hilft dies noch etwas weiter ....... die Reihenfolge der Programmierung ist wichtig!
                    Immer von oben nach unten.
                    Wird z.B. Punkt 6 verändert müssen alle folgepunkte kontrolliert werden……
                    René
                      Hi, René,
                      danke, habe das Lesen verlernt. Du hast Recht, danke für den Hinweis. Man vergisst leicht, dass es eine Anleitung gibt.
                      Gleichwohl möchte ich Rudis Hilfe nicht missen.
                      Danke
                      Wolfgang
                        Joop du brauchst ja nur die Funktion ändern nicht den Geber also ZUS?.
                        Ist eher ein Schönheitsfehler da auf K11 kein Servo hängt verwirrt aber beim Duchlesen.
                        Joop einfach Wölb2 definieren und schon gibts eine 2. Wölbklappe.
                        Wennst ein neues Modell beginnst und den Modelltyp auswählst werden automatisch die Kanäle belegt.
                        LG RUDI
                          Herzlichen Dank, Rudi!
                          Manipulix
