Hilfe bei Futaba T10J
  • Hilfe bei Futaba T10J
    Moin
    bis letzte Woche war ich noch stolzer Besitzer meiner neuen
    FUTABA T10j.
    Seit Vorgestern bin ich enttäuscht von meiner Anlage und spiele
    mit dem Gedanken das eigentlich gute Stück zu verkaufen.
    Ich bekomme trotz Handbuch einfach nicht meine Vorlieben
    programmiert.
    Es scheitert schon bei der Programmierung der Querruder als
    Landeklappen bei meinem easyglider.
    Weiter geht es mit einer Schalterbelegung zur Motorabschaltung, wenn
    ich dieses nach Anleitung einprogrammiere läuft der Motor ohne Stick Bewegung an.
    Bitte um Hilfe oder Ratschläge
    Hi Michael,
    Hab grad die T10J nicht da.
    Du mußt Butterfly aktivieren dann kannst die Querruder als Landeklappen verstellen.
    Ich hoffe die hast 2 Querruderservo.
    Sicherheitsschalter siehe hier
      Hallo Rudi
      Danke für die schnelle Antwort, doch leider bekomme ich es nicht hin.
      Vielleicht hast du die Möglichkeit hier Fotos von der Programmierung
      Einzustellen.
      Wäre dir super dankbar
        Welchen Modelltyp hast den eingestellt und auf welchem Kanal soll Quer2 liegen? (Menü PARAMETER)
        Und an welchem Kanal hast was angesteckt?
        K1=Quer1
        K2=Höhe
        K3=Gas
        K4=Seite
        K5=
        K6=
        K7=
        K8=
          So passt das schon alles.
          Quer 2 hab ich auf kanal 7.
          das ganze läuft im glider Modelltyp.
            Bei mir sieht das Ganze schon wieder so aus,nichts mit THR nur Mot Einstellung möglich.
            Zuletzt geändert von shark09; 10.03.2015, 09:42.
              Hi Michael,
              Hier die Lösung:
              Modelltype 2AIL
              Menü BUTTERFLY Werte einstellen
              Gesteuert wird über den Gasknüppel
              Damit der Motor nicht mehr am Gasknüppel hängt
              Menü "MOTOR SW" aktivieren und gewünschten Schalter "STRT SW" definieren.
              PS.: Den Sicherheitsschalter kannst auch hier definieren "SAFE SW"
                Joop je nach Modelltyp gibts MOT oder THR.
                  Danke Rudi
                  Jetzt noch eine Lösung um die Querruder als Landeklappen über einen Schalter zu steuern,das wäre der Hammer.
                  Da der Easyglider ein Motorsegler ist und ich gerne den Motor über den Stick Steuern möchte.
                  Sehen ja schon riesen Probleme auf mich zu kommen mit dem neuen Flieger Heron,gesteuert mit 2Querruder und
                  2 wölbklappen.
                  Warum macht futaba das ganze so kompliziert???
                    Hi Michael,
                    Da gibts sicher eine Lösung ich schau's mir mal an.
                    Die Frage ist steuerst du sinnvoll einen Motorsegler.
                    Die Bremsklappen sollten normalerweise dosiert angesteuert werden können daher auf dem Gasknüppel.
                    Der Motor wird per Schalter ein/ausgeschalten und Verzögerungen für Motoren mit viel Drehmonet ist ja auch drin.
                    So wie du steuern willst ist es eher ein Motormodell.
                    Also Gas am Knüppel und dann Landeklappen auf einen Schalter.
                      Rudi,bist du Futaba oder arbeitest du für Futaba???
                      Perfekt mit den Einstellungen.
                      Doch schön wäre echt eine bildlösung mit motor über Stick und klappen über einen Schalter
                        Hier die Lösung als Motormodell:
                          Hier die Lösung als Seglermodell:
                            Danke Rudi.
                            Ist es dein Job??
                              Ist es dein Job??
                              Nöö
                              mach das alles aus Spass am Proggen
                              ohne Bezahlung usw. und die paar Spenden (DANKE an alle die gespendet haben) decken bei weitem nicht mal die Betriebskosten.
