Hi Jungs,
Hab hiermal ein Beispiel geprogt.
Funktion:
J3 (Höhe) beide Arme rauf und runter über den gesamten Servoweg.
Es wird aber nur der halbe Geberweg verwendet also nur ziehen.
Beim Drücken passiert nix mehr.
J1 (Seite) beide Arme laufen gegengleich über den gesamten Servoweg.
INFO:
Die Servolaufrichtungen müssen noch angepasst werden damit alles passt.
Kommt Ihr zu keinem Ergebnis da immer eine Funktion verkehrt läuft dann
Servos andersherum einstecken dann sollte es funktionieren.
Es kann natürlich jeder beliebige Geber verwendet werden einfach den gewünschten einsetzen.
So hab ich's gemacht:
Ich verwende in meinem Beispiel das V-Leitwerk.
Seite und Höhe auf Kanal1+2 legen
Wichtig bei Höhe KEINEN Geber vergeben
Damit die Servos nicht über 100% rauslaufen LIMIT auf 100% setzen.
Alle Wege auf +100% setzen
Es werden 2 P-Mix verwendet
P-Mix1 für Höhe -> wichtig hier das "+" bei LINK
Typ auf KURVE umschalten und die Werte setzen
P-Mix2 für Seite doppelter Weg:
P-Mix2 für Seite -> wichtig hier das "+" bei LINK
Typ LINEAR und die beiden Wege auf +100% setzen
Funktion:
INFO:
