TS Typ H1 und H3 (120) und HeliCommand HILFEEEEEEE
  • TS Typ H1 und H3 (120) und HeliCommand HILFEEEEEEE
    Bin am Verzweifeln!
    Laut HeliCommand Anleitung soll man H1 im Taumelscheiben Menü der Funke (ich nutze eine Futaba T8fg) einstellen. Soweit kein Problem. Alle Servo Laufrichtungen, etc. lassen sich mit dieser Einstellung auch am HC einstellen und alles ist gut. Wenn ich nun bei meinen Heli (Blade 400) die Pitchwinkel einstellen will, kann ich das nicht, da wenn man H1 als TS Typ an der Funke wählt, dann das komplette Sub Menü Swash AFR (Adjustable Function Rate) fehlt. Und genau mit diesem Menü stellt man aber alle Pitchwinkel ein. Wenn ich in der Funke H3 120 als TS Typ angebe, hab ich zwar das Menü aber dann kommt der HC damit nicht zurrecht....
    Ich hab leider noch kein USB Verbindungskabel Kabel fürs HC zum PC......
    Fragen:
    1. Kann / muss man die Pitch Einstellungen dann in der Software des HC am PC machen - dann wäre ich beruhigt
    2. Wenn nicht, wie soll ich dann meine Pitchwerte einstellen?
    Grüße
    Oli
    Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
    Fläche:
    Eflite Pitts 12 15e
    Eflite DHC-2 Beaver 25e
    Parkzone Trojan T-28
    HobbyKing Pitts
    Yuki Cessna 152 C 175 B on Floats
    MPX Blizzard
    Eflite Hawker Sea Fury
    Parkzone Se5a
    Helis:
    HK 450 Pro V2 mit FM
    KDS 450 SV mit Helicommand 3A
    Hi Oli,
    Ja alle Einstellungen die den Heli betreffen werden im HC (PC) gemacht.
    Der Sender muß auf H-1 sein.
    Der HC braucht vom Sender nur was du steuern willst den Rest muß HC machen.
    Wennst verschiedene Pitchwerte hast die stellst im Sender ein im HC werden die max. Werte eingestellt bei 100% Sender-Pitchweg.
      Cool Danke ! Dann ist mein WE gerettet!! Mein USB Kabel ist heute auch gekommen....
      Fläche:
      Eflite Pitts 12 15e
      HobbyKing Pitts
      MPX Blizzard
      Parkzone Se5a
      Helis:
        Die Pitchwinkel kannst ja gar nicht am Sender einstellen (der Sender hat ja keine Ahnung vom Stabi), im Sender gibts du nur die Drehrate vor.
          Was hat der Pitchwinkel mit der Drehrate zu tun ?
          Pitch ist kein Heck oder auch keine TS.
          Verschiedene Pitchwerte werden in der Pitchkurve im Sender eingestellt.
            Ach so, ich war fälschlich schon beim zyklischen Pitch.
              Aber auch der zyklisch und die kollektive Blattverstellung wird im TS Menü AFR eingestellt. Oder eben in der HC Software PC
              Fläche:
              Eflite Pitts 12 15e
              HobbyKing Pitts
              MPX Blizzard
              Parkzone Se5a
              Helis:
