So wird der Unisens-E von SM-Elektonik am Sender angemeldet.
Die Anmeldeprozedur ist für alle Sender gleich die Menüs unterscheiden sich nur wenig.
WICHTIG:
Voraussetzung das die Telemetriedaten übertragen werden ist die Bindung des 1. Empfängers mit der "Verkn" ("LINK") Taste im Sender. siehe hier
Modulaton mußt FASSTest18(14)/T-FHSS sein.
Bei FASSTest12 wird nur Slot0 übertragen also keine externen Telemetriedaten.
Hinweis:
- Bei Änderung der Modulation muß das Binden des Empfängers wiederholt werden.
- Im Dualbetrieb werden vom Empfänger 2 keine Telemetriedaten übertragen.
Als erstes muß Unisens-E auf FASSTest (ab V1.15 Futaba) eingestellt werden.
Entweder über
SM UniSens-E Tool
oder UniDisplay.
Erst jetzt funktioniert die Anmeldung am Sender:
WICHTIG: "Anmeldung funktioniert NUR wenn das UniDisplay NICHT angeschlossen ist"
.J
WICHTIG:
Hinweis:
Entweder über
SM UniSens-E Tool
oder UniDisplay.
.J
Bei der FX32 den Pluspol abziehen. (am Stecker(S.I/F) zum Sender)
Einfach Kontakt zurückschieben und abtrennen. (siehe roter Pfeil)
Bei den anderen Sendern ist es egal ob der Pluspol angeschlossen ist.
WICHTIG:
Max. 1S Lipo oder 4-5 Zelligen NiMh oder NiCd Akku.
Bei höheren Spannungen kann der Sender zerstört werden.
Unisens-E (und Akku mit V-Kabel) verbinden und am Sender(S.I/F) anstecken.
Basis Menü "Sensor" aufrufen.
Auf letzter Seite "Anmeldung" drücken.
Mit "Ja" bestätigen.
Rückmeldung "Anmeldung erfolgreich".
image_2814.png - Punkt 4. bis 6. 3x wiederholen beim 4. mal erscheint diese Meldung.
Ab UniSens-E V1.10 4x wiederholen da "Wmin." dazugekommen ist.
Ab UniSens-E V1.12 5x wiederholen da "Signalqualität" dazugekommen ist.
Ab UniSens-E V1.13 6x wiederholen da "Restkapazität" dazugekommen ist.
Wie man sieht wurde der Unisens-E mit ID automatisch am Slot 1-6 angemeldet.
(Slot-Nr können abweichen wenn schon andere Sensoren angemeldet waren.)
Unisens-E am Empfänger -> S-Bus2 anstecken.
Im Menü "Telemetrie" sieht man jetzt die Sensoren und seine aktuellen Werte.
