Hi Jungs,
Was viele nicht wissen der CORTEXpro 3-Achsen Flächenkreisel von bavarianDEMON
kann S-Bus nicht nur als Eingangssignal verwenden sondern gibt auch das stabilisierte S-Bus-Signal wieder aus.
Damit können auch S-Bus-Weichen oder S-Bus-Servos usw. verwendet werden.
Mischbetrieb S-Bus-Servos und PWM-Servos(Standard-Servos) direkt am CORTEXpro nicht möglich.
Nicht eingelernte Kanäle werden 1:1 weitergegeben.
S-Bus2 darf NICHT verwendet werden.
Es können bis zu 16 Kanäle stabilisiert werden und gesamt bis zu 24 Kanäle durchgereicht.
So funktioniert die Programmierung:
EMPFÄNGER-SIGNAL-TYP EINLERNEN:
1.) S-Bus-Empfänger an Eingang "A"(RX2) stecken
2.) Alles einschalten (Sender, Empfänger und CORTEXpro)
3.) Jumper in die "Prog"-Buchse stecken
4.) Die LED blinkt nun schnell blau, nach einigen Sekunden wechselt sie auf langsam blau.
.....Damit ist der Signaltyp erfolgreich eingespeichert.
5.) Ausschalten und Jumper entfernen.
KNÜPPELSIGNALE EINLERNEN:
Um die Wege einlernen zu können muß das Modell kompl. fertig programmiert und wenn möglich eingeflogen sein.
Auch muß der Kanal für die Kreiselstärke programmiert sein und Wege von min. 25% möglich sein.
Lt. Servomonitor:AUX1.JPG
Bei jeder nachträglichen Änderung der max. Wege muß dieser Punkt wiederholt werden.
Alle Servowege auf max. einstellen. (Es darf kein Servo mechanisch anstehen. -> "EndpunktATV" Limit verwenden)
"Dualrate" ausschalten bzw. Flugzustand auswählen der die max. möglichen Servowege frei gibt.
Es ist vollkommen egal wieviele Servos auf einer Funktion zusammenhängen oder gemischt werden.
Auch bei Deltas welche Quer und Höhe die gleichen Servos verwenden ist es kein Problem.
Beim Einlernen erkennt CORTEXpro welches Servos sich bei welcher Funktion bewegt. (Richtung und Weg)
1.) Jumper in die "Prog"-Buchse stecken
2.) S-Bus-Empfänger an Eingang "B"(RX1) stecken
.....S-Bus-Servos an Ausgang "5+6"(Out1, Out2) anschließen.
3.) Alles einschalten (Sender, Empfänger und CORTEXpro)
4.) Die LED wird, nach anfänglicher Initialisierung, mit einer Folge von grünen Blinksignalen beginnen.
Die Servos geben die gleichen Signale als Ruderzucken aus.
Dies sind Aufforderungen zu den in folgender Tabelle vorgegebenen Knüppelbewegungen, und zwar immer nach der entsprechenden Signalaufforderung. Folgen Sie genau diesen Vorgaben und bewegen Sie am Sender immer nur die angegebene Funktion.
DUAL-EMPFÄNGER:
Es ist möglich 2 S-Bus-Empfänger anzuschließen. Eingang "A"(RX2) + "B"(RX1) benützen.
CORTEXpro wertet das S-Bussignal aus und schaltet wenn erforderlich auf den 2. Empfänger "A"(RX2) um.
Wird nur ein S-Bus-Empfänger verwendet dann Eingang "B"(RX1) verwenden.
INFO:
S-Bus-Servos oder S-Bus-Weiche an Ausgang "5+6"(Out1, Out2) anschließen.
Es ist egal ob nur "5"(Out1) oder nur "6"(Out2) oder beide verwendet werden.
Die anderen Ausgänge haben im S-Bus-Betrieb keine Funktion.
Nach Ruder- und Wirkrichtungscheck(Kreiselwirkung) kann geflogen werden.
Am besten mit wenig Kreiselwirkung (ca.: 20%) beginnen und langsam im Flug steigern.
Schwingt das Modell über dann Wirkung reduzieren.
Für den normalen Flug bzw. Landung den NORMAL-Mode verwenden.
HOLD-Mode nur für Hovering geeignet.
Weitere zusätzliche Einstellmöglichkeiten und Informationen stehen in der Anleitung.
- Einbaurichtung ändern
- Per Schalter einzeln Wirkstärken ändern oder abschalten.
..z.B. Bugrad wenn es eingefahren ist usw.
BlueTooth-Modul auch erhältlich. (App für IOS und Android)
-100% | Normal-/Dämpfungs-Mode |
0% | Kreisel AUS |
+100% | Hold-Mode |
5.) | K-Neutral.JPG | Knüppel neutral lassen, Blinksignal abwarten |
6.) | K-2.JPG | Jetzt Querruder auf Rechtsanschlag und halten |
7.) | K1.JPG | Jetzt Querruder auf Linksanschlag und halten |
8.) | K-2.JPG | Querruder loslassen, - jetzt Tieferruder auf Anschlag „drücken“ und halten |
9.) | K1.JPG | Jetzt Höhenruder auf Anschlag „ziehen“ und halten |
10.) | K-2.JPG | Höhenruder loslassen, - jetzt Seitenruder auf Rechtsanschlag und halten |
11.) | K1.JPG | Seite links, halten |
12.) | K-2.JPG | Seitenruder loslassen, - jetzt AUX-Kanal (Kreisel) schalten, ..mit mind. 25% Signaldifferenz |
13.) | K-alle.JPG | Jumper abziehen, ausschalten - Fertig |
INFO:
