BEDIENUNGS-ANLEITUNGEN FASST-Empfänger:
Grundsätzliche Daten:
Type | Beschreibung | Anleitung Deutsch |
Anleitung Englisch |
R6008SB |
Anleitung R6008HS DEU | Manual R6008HS ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6014FS |
Anleitung R6014FS DEU Wichtiger Hinweis R6014FS |
Manual R6014FS ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6014HS |
Anleitung R6014HS DEU | Manual R6014HS ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6108SB R6208SB-HV |
Über den Empfänger kann den S-Bus-Servos eine Kanalnummer zugewiesen werden. Dazu wie folgt vorgehen:
Anleitung R6108SB DEU Anleitung R6208SB DEU |
Manual R6108SB ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6308SBT |
Anleitung R6308SBT DEU Anleitung Modeumschaltung |
R7006SB |
Anleitung R7006SB DEU | Manual R7006SB ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7108SB R7108SB_K.jpg |
Anleitung R7108SB DEU | Manual R7108SB ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7014SB |
Anleitung R7014SB DEU | Manual R7014SB ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7018SB |
R7018SB/1350 mit externer 1350W Akkuweiche |
Anleitung R7018SB DEU | Manual R7018SB ENG Info R7018SB ENG |
- FASSTest 18CH-Modus (16+2)
14,0 msec. / 2048-Step.
Nur bei 18Kanal Sendern möglich
FS auf allen analogen Kanälen möglich
volle Telemetrie über S-Bus2
- FASSTest 14CH-Modus (12+2)
Nur bei 14Kanal Sendern möglich. (T14SG/FX22)
- FASSTest 12CH-Modus (10+2)
5,0 msec. / 2048-Step.
ohne externe Telemetrie, bei allen Sendern möglich
- FASST 7-KANAL-Modus (7)
16,5 msec. / 1200-Step
FS nur auf K3 (Motor) ander Kanäle nur Hold
- FASST MULTI-Modus (12+2)
7,0/14,0 msec. / 2048-Step
- Die Anzahl der nutzbaren Kanäle ist senderanhängig
- Über S-Bus bzw. S-Bus2 kommen immer alle Kanäle an.
egal wieviele PWM-Kanäle am Empfänger verfügbar sind.
