Empfänger_30 FASST Anleitungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Empfänger_30 FASST Anleitungen
    BEDIENUNGS-ANLEITUNGEN FASST-Empfänger:
    Type Beschreibung Anleitung
    Deutsch
    Anleitung
    Englisch
    R6008SB
    • FASST MULTI-Modus
    • Kanäle PWM: 8
    • Antennenlänge: 2 x 14 cm
    Anleitung R6008HS DEU Manual R6008HS ENG
    R6014FS
    • FASST MULTI-Modus
    • Kanäle PWM: 12+2
      WICHTIG -> Impulsspannung:
      Alle FUTABA-Empfänger haben eine
      Impusspannung von 3Volt.
      ausgenommen
      R6014FS: Kanal 1+2 = 3Volt, Kanal 3-14 = 2,7Volt
      (bis Okt.2008->auf der Platine steht R273A)
      Ab Nov. 2008 hat auch der R6014 auf allen Kanälen 3Volt.
      Und auf der Platine steht R273B und ein Goldpunkt ist auf der Seite der Antennen.
    Anleitung R6014FS DEU
    Wichtiger Hinweis R6014FS
    Manual R6014FS ENG
    R6014HS
    • FASST MULTI-Modus
    • Kanäle PWM: 12+2
      Mode-Erkennung beim Einschalten:
      - LED-rot = Normal-Mode
      - LED-orange nach 1-2 sec. LED-rot = HighSpeed-Mode
    Anleitung R6014HS DEU Manual R6014HS ENG
    R6108SB
    R6208SB-HV
    • FASST MULTI-Modus
    • Kanäle PWM: 8
    • Kanäle S-Bus: 16+2
    • Mixbetrieb S-Bus-Servos und Standard-Servos möglich.
    • R6108SB: Spannungsbereich von 4,8 - 6,0V (4 Ni??)
    • R6208SB-HV: Spannungsbereich von 3,5 - 8,4V (2 Lipo's)
      Hinweis:
      Die in der Anleitung beschriebene Modeumschaltung ist nur für die Kanalprogrammierung der S-Bus-Servos gültig.
    Über den Empfänger kann den S-Bus-Servos eine Kanalnummer zugewiesen werden.
    Dazu wie folgt vorgehen:
    1. Mode A (K1-8) oder Mode B (K9-16) auswählen
    2. Servo an den entsprechenden Kanalausgang anschliessen
    3. Servosteckerbrücke in die „DATA“ Buchse am Empfänger stecken
    4. Empfängerakku anschliessen und ca. 3 Sek. warten,
      Kanalnummer wird im Servo gespeichert.
    5. Empfängerakku und Servosteckerbrücke abziehen
    Anleitung R6108SB DEU
    Anleitung R6208SB DEU
    Manual R6108SB ENG
    R6308SBT
    • FASST 7-KANAL-Modus
    • FASST MULTI-Modus
    • Kann im FUTABA-Service auf FASSTest upgedatet werden.
      Ist dann techn. ident F7008SB
    • Kanäle:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 13 13
      K6
      6 6 14 14
      K7/B
      7 7 15 15
      K8/SB
      8 S-Bus 16 S-Bus
      S-Bus2
      S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • Telemetrie über S-Bus2 (32 Kanäle, 2. Empfänger ohne Telemetrie)
      Nur für die robbe Telemetrie-Box F1666
    • Spannungsbereich von 3,5 - 8,4V (2 Lipo's)
    • Telemetriedaten direkt vom Empfänger:
      Signalstärke
      Empfängerspannung
      ext. Spannung bis DC0 ~ 70V
    Anleitung R6308SBT DEU
    Anleitung Modeumschaltung
    R7006SB
    • Kanäle:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 1 9
      K2
      2 2 2 10
      K3
      3 3 3 11
      K4
      4 4 4 12
      K5/SB
      5 S-Bus 6 S-Bus
      K6/SB2
      6 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • FASSTest 18CH-Modus (16+2)
    • FASSTest 14CH-Modus (12+2)
    • FASSTest 12CH-Modus (10+2)
    • FASST 7-KANAL-Modus (7)
    • FASST MULTI-Modus (12+2)
      Nur bei FASSTest
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 8,5g
    • Abmessungen: 38,1 x 22,5 x 12,2 mm
    Anleitung R7006SB DEU Manual R7006SB ENG
    R7108SB
    • Kanäle 18CH-Modus:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 13 13
      K6
      6 6 14 14
      K7/B
      7 7 15 15
      K8/SB
      8 S-Bus 16 S-Bus
      S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2 S-Bus2
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • Kanäle 14CH-Modus:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 11 11
      K4
      4 4 12 12
      K5
      5 5 DG1 DG1
      K6
      6 6 DG2 DG2
      K7/B
      7 7 - -
      K8/SB
      8 S-Bus - S-Bus
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
    • Kanäle 12CH-Modus:
      Empfänger
      Mode_A Mode_B
      Mode_C
      Mode_D
      K1
      1 1 9 9
      K2
      2 2 10 10
      K3
      3 3 - -
      K4
      4 4 - -
      K5
      5 5 - -
      K6
      6 6 - .
      K7/B
      7 7 - -
      K8/SB
      8 S-Bus - S-Bus
      S-Bus2 S-Bus2* S-Bus2* S-Bus2* S-Bus2*
      rote LED
      blinkt
      1x
      2x
      3x
      4x
      S-Bus2* = keine externe Telemetrie möglich
      nicht für analog Servos geeignet
    • FASST MULTI-Modus HighSpeed (12+2)
      K1-6 nicht für analog Servos geeignet
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 11g
    • Abmessungen: 47 x 25 x 14,3 mm
    Anleitung R7108SB DEU Manual R7108SB ENG
    R7014SB
    • Anschlüsse:
      Servo 12+2
      S-Bus
      S-Bus2/DG2
    • K7-18, DG1, DG2 sind in allen Modulation für Analogservos geeignet
      Nur bei FASSTest
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 21g
    • Abmessungen: 53 x 37 x 15 mm
    Anleitung R7014SB DEU Manual R7014SB ENG
    R7018SB
      Nur bei FASSTest
    • 2 Anschüsse für Spannungsversorgung
      max. zuläßige Stromaufnahme 12 A Dauer, 20A Peak
    • interne Akkuweiche regelt zwischen den beiden Akku automatisch. Betrieb mit einem Akku möglich dann entfällt sie Sicherheit des Reserveakkus.
    • Es dürfen max. 6 Stk. starke Servos angeschlossen werden.
      wie z.B. BLS172SV, BLS177SV
      Signalstärke
      Empfängerspannung
    • Gewicht: 42g
    • Abmessungen: 54,6 x 40,4 x 16,3 mm
    R7018SB/1350 mit externer 1350W Akkuweiche
    Anleitung R7018SB DEU Manual R7018SB ENG
    Info R7018SB ENG
    Grundsätzliche Daten:
      14,0 msec. / 2048-Step.
      Nur bei 18Kanal Sendern möglich
      FS auf allen analogen Kanälen möglich
      volle Telemetrie über S-Bus2
      Nur bei 14Kanal Sendern möglich. (T14SG/FX22)
      5,0 msec. / 2048-Step.
      ohne externe Telemetrie, bei allen Sendern möglich
      16,5 msec. / 1200-Step
      FS nur auf K3 (Motor) ander Kanäle nur Hold
      7,0/14,0 msec. / 2048-Step
    • Die Anzahl der nutzbaren Kanäle ist senderanhängig
    • Über S-Bus bzw. S-Bus2 kommen immer alle Kanäle an.
      egal wieviele PWM-Kanäle am Empfänger verfügbar sind.
