Futaba FX22 Lehrer Schüler mit R6208SB
  • Futaba FX22 Lehrer Schüler mit R6208SB
    Hallo Leute. Ich muss mich erstmal vorstellen.
    Mein Name ist Carlos, und ich fliege einen Align 550L Dominator mit einer FX 22.
    Ich habe mich mit einem Freund auf eine Lehrer Schüler Steuerung über SBUS Empfänger unterhalten.
    Ich wollte diese feine Sache sofort umsetzen, und hab ein Problem.
    Das Anschlusskabel habe ich. Mit einem R2008SB bekomme ich es hin. Schließe ich aber meinen R6108SB an, schaltet sich der Empfänger gar nicht erst ein. Gleiches Kabel an einer T8FG funktioniert er.
    Gleicher Empfänger Gleiches Kabel an meiner FX 22, keine Wirkung.
    Vielleicht kann mir ja Jemand einen Tipp geben.
    Ach ja,
    Euch allen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
    Zuletzt geändert von Heli_Lipperson; 01.01.2017, 19:17.
    Sorry, ist keinR6208SB sondern ein R6108SB
      Hast du auf fasst Umgestellt? Der 2008 ist ja ein Fhss empfänger
      Mfg Karl
        Der Empfänger schaltet gar nicht erst ein. Sobald ich den Sender, woran der Empfänger via SBUS verbunden ist, sollte der Empfänger mit Strom versorgt werden, und sich einschalten. Ich habe nachgemessen, und Strom kommt an. Nur sieht es so aus, als ob er sich nicht einschaltet (keine LED)
          Irgendwas kann da aber nicht stimmen... Es leuchtet keine LED? Der Empfänger braucht keinen Sender, um zu leuchten...
          Also mit einer fx22 nicht u einer t8 schon kann nicht stimmen.
          Mfg Karl
            Ja genau. Das ist mein Problem. Der Empfänger an einer externen Stromversorgung funktioniert. Nur an der FX22 nicht.
              Hast im TRAINER-Menü auf Lehrer geschalten und 16K-Mode.
                Jo. Alles probiert. Komisch finde ich es, dass der eine SBUS Empfänger funktioniert, und der andere nicht. Kaputt kann er auch nicht sein, da er an der T8 ja funktioniert. Sehr seltsam.
                Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
                Vielleicht fällt Jemanden ja noch etwas ein.
                Gruß Carlos
                  Wurde der Empfänger auf S-Bus umgestellt?
                  kannst ganz einfach testen ein Standardservo an den S-Busanschluß anstecken das darf nicht funktionieren.
                    Der R6108SB hat meines Wissens den SBUS Anschluss separat. Die Standartservos werden auf Anschluss 1-8 gelegt.
                    Zusätzlich hat er einen SBUS Anschluss weiter unten. Aber ich habe da mal ein Standartservo angeschlossen. Da bewegt sich nichts. Ich weiß nicht mehr weiter.
                      Stromversorgung richtig rum am Empfänger angestöpselt?
                      Thomas
                      Früher: MPX Delta 2, MPX Combi 80, Futaba FC28, Futaba T12FG
                      Heute: T16SZ
                        Jo
                          Was mich stuzig macht, ist, dass er an der T8FG funktioniert. Ein anderer Empfänger funktioniert ja auch an der FX 22.
                          Ich besorge mir mal einen dritten Empfänger. Dann werde ich ja sehen.
                            Hast schon mal Spannung gemessen an der LS-Buchse bzw. am Stecker zum Empfänger.
                            siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...Cr-S-BUS-F1263
                            könnte sein das du durch einen Kurzschluß die Spsnnungsversorgung an der LS-Buchse geschossen hast.
                              Ja, da kommen 5,7 Volt raus. Ein R2008SB funktioniert ja auch.
