SD Karte für FX20
  • SD Karte für FX20
    Hallo zusammen
    Ich habe einen zweiten Sender FX 20 für meinen Sohn gekauft. Möchte jetzt die Daten vom meinem Sender übertragen. Weil bis jetzt die 20 Speicher reichten habe ich keine SD Karte. Beim beschaffen einer Karte kommt die Frage.
    Max 2 GB geäss BA ist i.o.
    Es sind aber fast nur noch SDHC im Handel. Geht diese auch?
    Oder muss es eine nach SD-1.0- oder SD-1.1 sein? Fast nicht mehr im Handel?
    Vielen Dank für eine Antwort.
    Bruno
    Bei der FX20 geht es nur bis 2GB.
    Alle anderen gehen nicht.
      Hallo Rudi
      Vielen Dank.
      Dass es nur bis 2GB geht steht in der BA und ist mir klar. Meine Frage bezieht sich auf den Standart. SD-1.0- oder SD-1.1 ist fast nicht mehr erhältlich.
      Nur der SDHC Standart finde ich bei max. 2GB im Handel.
      Wenn z.B. die FX 20 nur den Standart SD-1.0- oder SD-1.1 akzeptiert geht z.B eine 2GB SDHC Karte nicht. Es ist aber in der BA nicht genau beschriben nach welchem Standart die FX 20 fuktioniert.
      Bitte um aufklährung der Standarts?
      Bruno
        Hi Bruno,
        nach welchem Standard die SD-Karte sein muss keine Ahnung.
        Bei mir haben bisher alle 2GB Karten funktioniert.
          es ist egal welche SD bis 2GB....
          wie kommst du bitte nur auf soein problem?!
          Mfg Karl
            Hallo Rudi und Karl
            Bei der suche nach kleinen SD Karten (kleiner 2GB) bin ich darauf gekommen. Karten kleiner 2GB sind schon nicht mehr so zahlreich im Handel. Die FX 20 ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, bzw. die Technik ist ja noch älter und aus der T8FG.Quelle: Wikipedia
            Kompatibilität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
            Das Konsortium für SD-Karten definiert nur eine Kartenkapazität bis maximal 1 GB (SD 1.0) und 2 GB (SD 1.1) mit dem Filesystem FAT (FAT16).
            • In verschiedenen Geräten wird die größere Karte einfach nur mit der Kapazität von 1 GB angezeigt und partitioniert.
            • Nicht nach SD-1.0- oder SD-1.1-Industriestandard ausgelegte größere Karten sind in älteren Geräten nicht kompatibel, außerdem funktionieren sie auch in einigen SDHC-Geräten nicht.
            • Geräte, die nur SD-1.0-Industriestandard unterstützen (ältere Kartenleser und oft auch neuere interne von Notebooks), lesen 2-GB-Karten manchmal, verursachen aber Fehler im Speicherbereich über 1 GB.
            • Karten mit einer Kapazität von 4 GB, die als SD-Karten – also nicht als SDHC-Karten – verkauft werden, entsprechen nicht den Spezifikationen.
            SDHC-Karten funktionieren nicht in Geräten, die lediglich mit SD-Karten arbeiten können. Da dies nicht immer auf den Geräten vermerkt ist, sollte man das Zusammenspiel von Karte und Lesegerät vor dem Kauf testen. Die Abmessungen entsprechen denen von SD-Karten.
            Bruno
              Schreibst es ja selbst "2GB" also SD 1.1 (FAT32-WIN-PC)
              Der Sender formartiert sie dann auf FUTABA-Standard und ist nur mehr mit FFS auf WIN-PC's zu lesen.
              Solche hab ich in Verwendung.
                Also ich finde noch genügend 2Gb SD Karten?! Wie gesagt, mach kein Problem aus etwas, welches keines ist
                Mfg Karl
                  Es gibt aber auch 2GB SDHC Karten, die wahrscheinlich nicht gehen. Conrad z.B. hat einige 2GB SD im Programm. Drunter aber nichts mehr.
                  RK
