Autorotation problem
  • Autorotation problem
    Hallo zusammen.
    Bitte entschuldigt, aber irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch und begreife die Anleitung im Handbuch nicht wirklich.
    Wie muss ich genau vorgehen? Mit diesen 17% Balken das versteh ich nicht. Ich sollte doch im monitor nun sehen das kanal 3 Zumacht (gas)
    Gruss Stephan
    vielleicht hilft es weiter wenn du die Modelldatei online stellst?
    Dann könnte dir auch geholfen werden
    Ich denke es hat keiner eine Glaskugel und deine Angaben sind sehr wenig!
    Jürgen
      Ok...dann versuch ichs nochmal...sorry
      Steuerung ist ne 14SG.
      Es geht um den Autorotationschalter beim Modellhelikopter.
      Gehe ich im Menu Autoration rein...kann ich ja den Schalter zuordnen. Da nehem ich den vorgewählten. Jetzt hab ich aber so eine Balkenanzeige recht...wo wenn ich den zugeordneten Schalter betätige...dieser hin und her springt. Mir ist aber nicht klar wie und was ich da einstellen muss damit mir der Motor auf aus geht. Trotz handbuch verstehe ich es nicht wirklich.
      Vieleicht kann mir jemand aufzeigen wie er vorgeht wenn er die Autorotation einstellt.
      Gruss Stephan
        Hallo Stefan,
        dass du den Autorotationsschalter für einen Heli meinst ist mir schon klar, aber mit einer Modelldatei könnte ich dir auch weiterhelfen.
        Noch immer nicht ganz klar ob du von einem Elektro-, oder Verbrennerheli redest.
        Und mit derart spärlichen angaben kann ich dir nicht helfen!
        Mit dem Balken kannst du einen "Offset" Wert einstellen. Das zu erklären wenn es um einen Elektroheli geht wäre unnötig, weil für Leerlaufdrehzahl verwendet werden sollte!
        Also bitte die Modelldatei online!
        Jürgen
        P.S. im Anhang ist eine Datei von mir
        Zuletzt geändert von 500speed; 05.12.2016, 21:47.
          Ok...vielen dank erstmals.
          Ja ist ein el. Heli.
          Hm...sorry für die dumme frage..aber wie stelle ich so eine modelldatei denn ein?
          Gruss Stephan
            Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...orum-verwalten
              Und hier findes Programmierbeispiele http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
                Hallo Rudi.
                Das sind leider nur Updates?
                  Nöö die erste Tabelle sind Programmierhilfen.
