Log Daten auslesen T14SG
  • Log Daten auslesen T14SG
    Versuche meine Log Daten mit logview oder dataexplorer auszulesen, doch irgendwo hab ich noch Fehler .
    Sender : SW 5.0 , Empf.: R7008SB , Logger unilog2, SD Karte 2GB , sowohl am PC als auch im Sender formatiert
    Telemetriewerte werden im Sender angezeigt .
    Aufzeichnung auf ACT, Schalter zugewiesen .Intervall Log auf 1 sek , keinen weiteren Schalter zugeordnet ( Wozu ist dieser ? Die Anleitung sagt darüber nichts )
    Das ist ein Pausenschalter siehe Anleitung V5.0
    In der Anleitung V4.0 ist das Aufzeichen Symbol beschrieben da siehst ob die Aufzeichnung läuft.
    http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
      Hallo Rudi ,
      Vielen Dank für den Tipp !
      Hab einen Schalter zugeordnet und das Aufnahmesymbol erscheint . In der mitgelieferten Anleitung stand natürlich nichts über den Pausenschalter
      Aber leider erscheinen beim dataexplorer immernoch keine Daten
      -In der Geräteauswahl stelle ich lediglich auf Futaba Telemetrie -
      - Mit den "importiere Daten " Button die vorher umgewandelte csv Datei auswählen .
      und nichts erscheint . .
      brauche ich noch weitere Einstellungen ?
        Stell mal die CSV Datei online.
        Die CSV-Datei kannst auch mit EXCEL öffnen dann siehst ob was drin steht.
          Exel hab ich nicht .
          Wie soll ich die CSV Datei online stellen ???
            Wenn ich die Datei hier anhängen will erscheint : ungültige Datei
              soo jetzt ging´s
                Sollte jetzt gehen oder du kannst sie ja zippen.
                  In der LOG-Datei ist nichts drin nur der Header.
                  Hast beim Aufzeichnen auch den Empfänger eingeschalten?
                  Stell mal deine Modelldatei online.
                    Natürlich hatte ich den Empfänger an , Werte wurden am Sender angezeigt , Aufnahmesymbol erschien . .
                    Wie stell ich denn eine Modelldatei online ?
                    Auf der Karte kann ich nichts davon sehen
                      gleich wie die CSV Datei.
                      Speichere die Datei mit der Endung .T14SG dann kannst sie auch ohne Probleme hochladen.
                      Lg Rudi
                        Welche Datei ?
                          Du mußt deine Modelldatei zuerst auf die SD-Karte kopieren.
                            Ich weiss garnicht welche Datei von den 14 meine "Modelldatei" ist .
                            außerdem hab ich garkeine explizit angelegt.
                            Kann diese Datei nicht hochladen , da sie "ungültig " ist ( T14SG-Datei)
                            Zuletzt geändert von Frank5; 24.10.2016, 22:42.
                              Die pausenschalter (interval.log)muss aus stehen.
                              Sorry ich komme aus die Niederlande
