R7008SB Modewechsel auf B geht nicht
  • R7008SB Modewechsel auf B geht nicht
    Guten Abend zusammen,
    Kurz:
    Ich brauche S-Bus an Kanalausgang 8 (da steht ja auch 8/SB) drüber. also ist das der S-Bus Ausgang.
    Ich bin nach diesem 4Jahre alten Video vorgegangen:
    https://www.youtube.com/watch?v=iDqLrvf6Il4
    Ich habe den kleinen Knopf neben den Antennen gedrückt gehalten.
    Dem Empfänger Spannung (5V) gegeben. Die LEDs (rot/grün) fingen an zu blinken. hab dann noch einmal den kleinen Knopf gedrückt.
    Nun blinkt die rote LED immer zweimal. Das sollte ja Mode B sein.
    Nun nochmal lange den Knopf halten bis rot und grün wieder schnell blinken.
    Nun den Empfänger die Spannung nehmen.
    Gehe ich nochmal in diese Modewechselmenu blinktdie rote LED immer nur noch einmal. Ist also im Mode A.
    Wechselt der dann wieder zurück wenn ich nochmal in dieses Menu gehe?
    Ich arbeite nämlich an einem kleinen Quadrocopter für 3D und tiefes schnelles fliegen. Bei mir im Verein kennt sich keiner mit Futaba aus. (fliegen alle andere Hersteller). Die Flugsteuerung braucht Futaba S-Bus. nun reagiert da überhaupt wenn ich in Softwre der Flugsteuerung gehe und ich kam auf die Idee, dass der Empfänger vielleicht im falschen Mode ist.
    Auf Mode A kann S-Bus in Slot 8/SB ja nicht funktionieren.
    Aber in Mode B müsste das ja gehen.
    Jemand eine Idee oder Vorahnung warum ich den Empfänger nicht in Mode B bekomme?
    Muss ich am Sender (T14SG) auch noch was verstellen? Bin bisher nicht S-Bus geflogen.
    Lieben Gruß
    Sebastian
    Hi Sebastian,
    siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...odeumschaltung
    S-Bus ist eine reine Empfängersache.
      Danke.
      Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
      Geht man wieder in diesen Programmiermodus fängt der aber wieder bei Mode A an, korrekt?
        Hallo Sebastian
        Hatte die selben "Probleme". Wenn bei mir während der Umstellung am Empfänger gleichzeitig der Sender eingestellt ist (d.h. Sender läuft), funktioniert es bei mir.
        René
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Danke.
          Aber richtig ist es, dass wenn man in den "Programmiermodus" geht, dass der wieder bei Mode A anfängt?!
          Zur Kontrolle ob alles funktioniert hatte, wäre es toll, wenn der beim Eintritt den Programmiermodus da einsteigt was man programmiert hat.
          Aber im Endeffekt egal wenn alles funktioniert
            Joop beim Einstieg wird immer Mode A angezeigt.
            zum Testen einfach ein Standardservo auf K8 es darf bei S-Bus nicht funktionieren.
              Hi Jungs,
              Hab zur Modeumschaltung einen Hinweis unten hinzugefügt wie man den Mode prüfen kann.
