T14SG 2 Probleme , Schalter defekt / Vario Einstellungen
  • T14SG 2 Probleme , Schalter defekt / Vario Einstellungen
    ich hab 2 Probleme.(chen)
    1. Auf dem Schalter SG hab ich den Motor NotAus gelegt. Jetzt ist es schon 3mal vorgekommen , dass
    obwohl die Position in "AUS" ist, der Alarm beim PowerON angezeigt wird. Mit ein ein wenig rumspielen
    und Power Off/ON bekomme ich es wieder hin, ist aber lästig ! Schalter defekt ??
    2. Ich hab im SuperStar einen 1675 Vario verbaut, und im Menü unter Telemetrie ... VARIO 4/4 den Geber
    auf RD/ZUR gesetzt. Ich kann zwar die Punkte anfahren aber RD kann ich nicht auf LD wechseln...
    Beim SATORI mit einem 1712 Vario ist das problemlos von RD auf LD gegangen. ?? Das Touchpad ist
    ok.
    An die Wand hauen , die T18SZ bestellen oder Hobby wechseln
    Klaus
    Hi Klaus,
    1.) kannst ja selbst testen SG auf einen freien einfachen Kanal und im Servomonitor sehen ob sich was tut.
    2.) hast Vario Öffners definiert dann kannst den Geber für im Systemmenü Töne oder ähnlich änderen.
      ich bin ein wenig verwirrt, muss aber zugeben dass ich mit Tönen nicht viel gemacht hab.
      Ich hab gedacht, dass Einstellungen im Systemmenü für alle Modelle gelten. Das scheint aber
      nicht so zu sein. Die Einstellungen in der TONAUSGABE für MELODIE sind für zwei Modelle
      unterschiedlich. Und was ist jetzt wirklich aktiv für EIN Modell, die Einstellungen im System-
      menü oder im Basismenü ... HIIIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEEEEEEEE
      klaus
        Hi Klaus,
        wo ist dein Problem.
        Den Geber definierst unter Tonausgabe. (Modellabhängig)
        Den Rest kannst in Tonausgabe oder beim Vario definieren ist das gleiche.
        Grundsätzlich darf nur 1 Vario-Ton aktiv sein falls du mehrere Varios im Modell hast.
          Danke ! habs begriffen !
          klaus
