t14sg piept bei Annäherung an Modell
  • t14sg piept bei Annäherung an Modell
    ich hatte am Sonntag ein merkwürdiges verhalten an meiner T14sg. Jedesmal als meine Steuerung in den Bereich meines Modells kam, begann diese irgendwie zu piepen. So, als würde ich das Touchpad bedienen. Als der Abstand zum Modell mehr als ca. 2m war, hörte es auf.
    Im Modell verbaut ist ein 7008, Kontronik Jazz Regler, und ein Unisens-e. Das Modell ist voll CFK, mit einer GFK-Kabinenhaube (Pace V4). Die Antennen des 7008 sind hinter den Flächen aus dem Rumpf geführt. Zum normalen Antriebsakku (speist Empfänger über BEC) ist parallel ein 4Zellen Eneloop Akku am Empfänger angeschlossen.
    Ein vor dem Flug durchgeführter Reichweitentest brachte keine Auffälligkeiten. Im anschließenden Flug war auch alles ok. Akku war auch voll.
    Trotz allem bin ich ein wenig beunruhigt.
    Hat jemand einen Tip was das sein könnte?
    Detlef
    Zuletzt geändert von pantau; 10.05.2016, 07:28.
    Hi Detlef,
    Irgendwelche Telemetrie-Alarme aktiv?
    Trimmtaster?
      Ja es sind Telemetriealame eingeschaltet. Aber es war kein "Alarmpiepsen". Es war eher als würde das Touchpad bedient.
      Ich hatte die Finger bewusst weg von allen Eingabemedien.
      Es piepte nur ab einer gewssen Entfernung zum Modell.
      Detlef
        Hi Detlef,
        Die T14SG hat kein Touchpad!
        Hast einen externen Lautsprecher dran?
        Sonst melde dich beim Service event. kennen die das Problem.
        Lg Rudi
          Mit Touchpad meine ich das runde Bedienfeld der Anlage.
          Ich habe nur einen Ohrhörer dran.
          Werde wohl mal beim Service nachfragen müssen.
          Detlef
            Bei der T14SG wird der Bedingungspunkt “3D Hotkey“ bezeichnet.
