T14SG verwölben der Querruder
  • T14SG verwölben der Querruder
    bin gerade dabei ein F3J Segler zu Programmieren.
    Den 4 Klappen Flügel habe als 2 Querruder und 2 Wöbklappen definiert.
    Der Segler ist mein erstes Modell, bei dem ich mit Flugphasen arbeite. Ich glaube da Prinzip verstanden zu haben, bin aber jetzt auf ein Problem gestoßen.
    Wenn ich die Flugphasen wechsele, kann ich im DR Menü die Wölbklappen mit der Verschiebung des Mittepunktes in die gewünschte Position wölben - prima!
    Jetzt möchte ich aber auch die Querruder einen Hauch hoch oder runter wölben. Hierzu kann ich den Mittelpunkt nicht verstellen, da sich dann logischerweise ein Querruder hoch und das andere runter bewegt.
    Wie schaffe ich das, dass die Querruder sich synchron mit den Wölbklappen nach oben bzw nach unten wölben?
    Viele Grüße
    Markus
    Hi Markus,
    DR ist nicht der richtige Weg Versuch es mal mit TRIM-MIX.
    hier gibt's eine Anleitung http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
      Super - Dankeschön!
