Hallo Zusammnen,
Ich hätte da mal ein Problem (Herausforderung) wozu ich Eure Hilfe bräuchte:
Ich werde in Kürze einen Stabi in Betrieb nehmen, den ich auf Kanal 5 habe. Für die Inbetriebnahme möchte ich den Gain Wert auf Potis legen. Der Stabi soll mittels SD folgenden Einstellungen folgen: Mittlere Stellung -Stabi im manuell Mode-; SD nach oben -Stabi im Stabi Mode-; SD nach unten - Stabi im Hold Mode-. Nun jetzt das Besondere, im Stabi Mode soll der Poti RD wirken, im Hold Mode soll LD wirken. Wenn SD in der Mitte Sol der Stabi in jedem Fall wieder im manuell Mode sein.EIne Überschneidung der Poti Werte wäre auch nicht sinnvoll. Das Ganze wird nur während der Inbetriebnahme benötigt, um die Endwerte für den Gain dann auf den SD zu übertragen. Ich weiß, dass ich das Problem mit dem Poti lösen kann, wobei ich dann beim Umschalten -in die verschiedenen Modi- auf die Stelliung der Potis achten muss. Ich bin halt für eine professionelle Lösung
Es kann natürlich auch sein das diese Aufgabe sich nicht mit der T8 lösen lässt, aber das zu Beurteilen überlass ich Euch Profis.
