T14SG Telemetrie Sensor SBS-01V Voltagesensor geht nicht
  • T14SG Telemetrie Sensor SBS-01V Voltagesensor geht nicht
    Ich habe einige grössere Helis und bin FUTABA-Fan seit Jahren.
    Nun möchte ich versuchsweise einen Heli auf Telemetrie umstellen.
    Ich habe ich nun mal zwei Komponenten gekauft:
    - SBS-01RO / RPM Sensor Optical Type, der super funktioniert
    - SBS-01V Voltage Sensor, der nicht funktioniert
    Beide sind zusammen über das Kabel robbe HUB-3 / 0.5mm² No. 88830080 angeschlossen am liegenden Steckplatz S.BUS2.
    Beide sind direkt am Sender mit einer Empfängerbatterie am Y-Kabel angemeldet und nun im Telemetriebereich mit der richtigen, am jeweiligen Sensor aufgedruckten ID-Nummer aufgelistet.
    Der Drehzahlsensor arbeitet bestens, aber der Voltage-Sensor zeigt nichts an am Sender.
    Die eingelötete Sicherung habe ich nochmals geprüft. Die volle Spannung des 6s-Lipo liegt am Sensor an.
    Nun habe ich beide Sensoren zusammen via HUB3-Kabel und Empfängerbatterie nochmals direkt am Sender angeschlossen und "Neuladen" gemacht. Der optische Drehzahlsensor funktioniert nach wie vor super, aber der Volt-Sensor des 6s-Lipo zeigt am Sender nur ----- an.
    Aus Versehen hatte ich den Voltage-Sensor zuerst am Kanal 8SB eingesteckt (der Empfänger ist im Modus B).
    Könnte dies den Sensor zerstört haben, oder muss ich noch irgend etwas aktivieren am Sender?
    Sender FUTABA T14SG
    Empfänger R7008SB im Modus B
    Vielen Dank für eine aufschlussreiche Info.
    So wies aussieht ist der Sensor defekt.
    Da der Drehzahlsensor funktioniert ist die Bindung usw. OK.
    Die Anmeldung scheint auch OK zu sein.
    Könntest aber mal den Sensor löschen und neu anmelden.
    Sind noch weitere nicht benützte Sensoren in der Liste dann lösch die auch mal.
    Wennst den Spannungssensor alleine am S-Bus2 ansteckst was ist dann?
      Hi, Rudi
      Habe nun mal nur den Drehzahlsensor alleine am Sender angesteckt (mit Y-Kabel und Empfängerbatterie), dann "Neuladen" gewählt.
      Somit habe ich den Flugakku-Spannungssensor und eventuell andere Sensoren abgemeldet.
      Dann habe ich nur den Spannungssensor dazu angemeldet, welcher sich nun aus unerfindlichem Grund den Slot Nr.1, statt wie vorher den Slot 16 auswählte.
      Nun funktioniert nebst dem Drehzahl- auch der Spannungssensor einwandfrei. Ich brachte diese inkl. der Empfängerspannung sogar auf die Home-Taste. Super!
      Vielen Dank für deine Info und freundliche Grüsse
        Hi Fredy,
        Jeder Sensor wählt den ersten freien geeigneten Slot bei der Anmeldung aus.
        Also waren bei der 1.Anmeldung andere Sensoren schon angemeldet.
          Hi Rudi
          Wie ich sehe gibt es zur Spannungsmessung am Flugakku zwei Messysteme von Futaba, welche beide am Empfänger R7008SB angeschlossen werden können:
          A) SBS-01V Voltage Sensor mit 3-poligem Servostecker (bis 100 Volt?) am Sender anmelden
          B) EBB0141 Extra Voltage Kabel mit 2-poligem, weissen Stecker (bis 70 Volt?) nicht am Sender anmelden
          Welches sollte wie eingesetzt werden? Hat dies eventuell mit galvanischer Trennung zu tun?
          LG Fredy1
            Ist im Prinzip das gleiche einmal direkt im Empfänger bis 70V der andere über S-Bus2 den kannst auch mehrere benutzen wenn mehrere Spannungen im Modell angezeigt werden sollen.
              Nabend Fredy1,
              Deine Frage
              zu B) hier ist eine galvanische Verbindung zum Empfänger vorhanden. Darum ist auch in der Messleitung(-) eine
              Sicherung eingebaut... wurde schon an anderer Stelle hier im Forum besprochen.
              Bei A) weiß ich es nicht bestimmt aber ein Forum Mitglied ?
              Schönen Abend
              Softy
