Hallo an alle hier im Forum!
Ich habe seit einiger Zeit eine T14SG Anlage gebraucht für wenig Geld gekauft.
Die Anlage funkioniert auch tadellos von den Funktionen, allerdings hat sie (vermutlich schon immer) einen Fehler bei der Spannungsmessung des Senderakkus.
Dies stellt sich wie folgt dar:
Der originale robbe LiPo Akku ist mit 8,4V Ladeschlußspannung voll geladen (extern, also nicht über die Buchse am Sender).
Der Sender zeigt dann nach dem Einschalten eine hohe Spannungsdifferenz an (-0,5V bis -0,7V relativ zu den 8,4V).
Nach 1 bis zwei Stunden geht die Spannung dann unterhalb des Unterspannungsschutzes und der Sender meldet den Unterspannungsschutz-Alarm.
Aktuell, also mit etwas entladenem Akku habe ich laut Sender Spannungsanzeige 7,2V (Unterspannungsschutz auf 5V gesetzt; natürlich fliege ich kein Modell, ehe ich den Fehler gefunden habe).
Mit einem Multimeter messe ich eine Spannung von 7,9V (delta V also 0,7V).
Auch die Spannungsanzeige meiner FF 10 zeigt (natürlich mit dem Fehler, dass der Akku leer ist) 7,9V an.
Gleiches mit einem 6 Zellen robbe NiMH Akku, ich bekomme einen um 0,7V geringere Spannung vom Sender angezeigt, als ich extern messe.
Ich habe nun verschiedene Firmware auf den Sender geladen und konnte keine Abhilfe schaffen.
Theoretisch müsste es also ein Hardwaredefekt eines bestimmten Bauteiles sein. Daher auch meine grundsätzliche Frage, ob schon jemand ein ähnliches Problem hatte und ob es sich tatsächlich um ein defektes Bauteil handeln könnte?
Die Gewährleistung ist leider schon lange abgelaufen.
Für Eure Antworten vielen Dank im voraus.
