FX-20 Allradlenkung
  • FX-20 Allradlenkung
    ich habe eine FX-20 mit der Softwareversion 5. Nun habe ich einen Truck mit zwei lenkbaren Achsen gebaut. Im Augenblick liegt die Lenkung der Vorderachse auf dem rechten Hebel (links/rechts) und die hintere Achse auf dem linken Hebel (rauf/runter). Das war die einzige Position in der die Räder hinten gerade standen. Ich wollte dann mit Programm-Mix die beiden Kanäle zusammenmixen, damit ich mit dem rechten Hebel beide Achsen lenken kann. Mit der Programmierung von Fernsteuerungen stehe ich auf Kriegsfuß, da verstehe ich meistens nur Bahnhof und stelle mich zu dumm an. Auch hier bekomme ich es nicht hin.
    Kann mir jemand sagen wie ich das machen muß?
    Grüße, Michael
    Hi Michael,
    - Welchen Modelltyp hats den ausgewählt?
    - An welchen Kanälen sind die Lenkungen angeschlossen?
    - Welche Funktion wird im Menü FUNKTION an den beiden Kanälen angezeigt?
      danke für die Hilfe.
      Modeltyp ist Mot-Modl (Fläche Normal, 1 Quer, Leitwerk normal)
      Die Vorderachse hängt in Kanal 1 und die Hinterachse in Kanal 4.
      1 ist Seit, Gebr: J1, Trim: T1
      4 ist Höhe, Gebr: J3, Trim T4
      Ich habe versucht in Prog-Mix J1 mit Höhe zu verbinden, aber ohne Ergebnis.
      In der Anleitung ist immer nur von Flugzeugen die Rede. Das hilft mir auch nicht gerade weiter.
      Grüße, Michael
        Hi Michael,
        PROGR-MIX:
        2.Seite:
        neben AKT von "INA" auf "EIN" oder einen beliebigen Schalter
        Master: SEITE
        Slave: HÖHE
        1. Seite:
        Die oberen beiden Werte +100 stellen.
        Wenn die Richtugn falsch ist dann stell -100 ein.
        Schon funktioniert es.
        Wenn dein Geber J3 nicht funktionieren soll da gib im Menü FUNKTIONEN keine Geber vor also "--"
        Was mich wundert:
        Kanal4: Höhe J3 T4
        Ist normal so:
        Kanal1: Quer J1 T1
        Kanal2: Höhe J3 T3
        Kanal3: Gas J2 T2
        Kanal4: Seite J4 T4
        Für dein Fahrzeug würde ich Quer und Seite für die Lenkungen verwenden ist sinngemäß besser.
        LG RUDI
          danke, das ging ja schnell. Es funktioniert jetzt fast.
          Wenn ich vorne nach rechts lenke, lenkt es hinten auch nach rechts. Das Auto fährt dann schräg seitwärts nach rechts.
          Wenn ich vorne nach links lenke, passiert hinten garnichts. Mit dem Höhenruder kann ich die Hinterachse aber noch normal lenken.
          Das mit dem J3 T4 habe bestimmt ich irgendwie verstellt.
          Ich werde jetzt nochmal ein bisschen rumprobieren.
          Grüße, Michael
            Habe rumprobiert und die Werte von +100 auf -100 gestellt. Jetzt bewegen sich die Räder fast so wie sie sollen.
            Wenn ich nach rechts lenke, passiert vorne fast nichts und wenn ich nach links lenke hinten nichts
            Grüße, Michael
              Hi Michael,
              hast eine Begrenzung prgrammiert.
              "EndpunktATV", "Servomitte" oder "Geber AFR"
                Servomitte ist alles auf Null.
                Was ist denn EndpunktATV? Endpunkt finde ich, aber kein ATV. Gebereinstellungen finde ich auch, aber Geber AFR nicht.
                Ich hoffe, die Fragen werden jetzt nicht zu dämlich. Schon mal vielen Dank für Deine Geduld.
                Grüße, Michael
                  Joop ist OK
                  bei der FX20 heist es Endpunkt und DualRate
                  Wie bewegen sich die Balken im Servomonitor wennst steuerst ?
                    Also, wenn ich nach rechts lenke, dann schlägt 1 nach oben aus und 4 nach unten. Wenn ich nach links lenke, dann schlägt 1 nach unten aus und bei 4 bewegt sich nichts.
                    Jetzt wird´s interessant. Wenn ich mit dem linken Hebel nach vorne gehe, dann schlägt 4 nach unten aus und 6 nach oben. Bei Bewegung nach unten, genau andersrum. Ist das normal? Mit Kanal 6 habe ich garnichts gemacht.
                    Grüße, Michael
                      Was sich bewegt, liegt daran was im Menü Funktion eingegeben hast bzw. was vordefiniert war.
                      K6 könnte der Verstellpropeller sein.
                      Du hast auf K4 Höhe definiert da solltest den Geber deaktivieren wie oben beschrieben dann geht da nix mehr.
                      Da du wie es aussieht schon viel verstellt hast wäre ein neues Modell einfacher.
                        vielen Dank! Ich habe Deinen Rat beherzigt und ein neues Modell angelegt und schon funktioniert es.
                        Grüße, Michael
