bin dabei bei meinem 4-KlappenMotorSegler die Elektrik zu verbauen.
Also die Flugzustände (Normal, Start, Landung, Thermik, Speed) kann ich an meiner T14SG über zwei 3Wege Schalter wunderbar wechseln. Und lassen sich auch einstellen wie weit welches Servo bei den einzelnen Flugzuständen ausschlagen soll. Das sind bei Thermik, Speed usw auch feste Werte die angefahren werden sollen.
Bei Butterfly natürlich nicht, da sollen die Klappen ja mit dem Gashebel (J3) gesteuert werden.
Wenn ich den Flugzustand auf "Landung" stelle, wird zeitgleich auch die ButterflyFunktion aktiviert.
Der Ausschlag der Servos ist bei Butterfly dann am Größten wenn ich den Gashebel (J3) auf 0 (also unten) habe. Gebe ich bei Butterfly auf die "Vollgas" Position, haben die Klappen keinen Ausschlag.
Kann man den Weg umdrehen?
Also "Butterfly" auf Reverse stellen?
Generell wäre es toll wenn der Motor dann auch nicht mitlaufen würde (hab ich jetzt gar nicht probiert ob der mitläuft; fällt mir grade mal ein, da Motor nicht angeschlossen gewesen
Irgendwelche Ideen?
Sebastian
Irgendwelche Ideen?
Sebastian
