Lehrer Schüler - für mehr Kanäle bei Schüler
  • Lehrer Schüler - für mehr Kanäle bei Schüler
    Hallo zusammen
    Ich verwende an meiner T14SG den mitgelieferten R7008SB.
    Dort kann ich (ohne SBUS) 7 Servos/Motor anschließen und auch einzeln steuern.
    Wenn jetzt der Schüler Sender meinetwegen 12Kanäle hat, muss ich da in meiner T14 was umstellen, damit die 5 Signale mehr auch beim Schüler Sender ankommen? Weil der Fasstest R7008SB Empfänger enpfängt ja nur 7.
    Sebastian
    Hat sich erledigt
    Musste unter dem Begriff "Trainer" schauen unter Lehrer Schüler fand ich nichts hilfteiches und die Verweis auf Seite 21 war auch nicht hilfreich (auf dieser Seite stand es nicht in der Anleitung sondern auf Seite 24).
    Man kann das im Nenupunkt Trainer von 8 auf 12Kanal stellen.
    Hab da aber noch eine Artverwandte Frage
    Der LehrerSchüler Anschluss auf der Rückseite wird ja such für Simulatoren genutzt.
    So hab ich ja such angefangen. Das funktionierte ohne unstellen direkt. Einfach nur Kabel rein und los gings. Jetzt wo ich diesen Menupunkt gefunden habe, wundere ich mich dass das so funktioniert hat. Hätte ich den für den Simulatorbetrieb nicht auch umstellen müssen? Den Sender also im Menüpunkt "Trainer" auf Active setzen?
      Hi Sebastian,
      Wenn TRAINER aktiv dann ist die T14SG ein Lehrer also empfängt Signale vom Schüler.
      Wenn TRAINER inaktiv dann sendet der Sender Signale also auch zum Sim.
      senden und empfangen beziehst sich hier auf die LS-Buchse.
        Guten Morgen Rudi.
        Sprich ich muss also gar nix umschalten?
        Also Sender einschalten, neues Flugzeugmodell erstellen (da ich für den Sim natürlich ein neues Profil anlegen muss) und loslegen?
        Wieviele Kanäle werden denn dann rausgeschickt?
        Also für den Sim.
        Wenn ich beispielsweise im Sim 12Kanäle nutzen möchte.
        Ist das möglich mit der T14SG? Und wenn ja was muss ich umstellen? Weil es kommen wohl nur Signale von 8 Kanäle an.
        Ich danke Dir schonmal vielmals.
        Sebastian
          Hi Sebastian,
          Das kannst ja einstellen im Menü TRAINER.
          Liegt am Sim was er verträgt über 8K gibts viele Variantionen am Markt da gibts keine Norm mehr wie man die restlichen Kanäle reinzwickt.
          8K = 8 Funktionen du benötigst ja nur einen Kanal pro Funktion.
            Ah verstehe, also muss der TRAINER nicht auf "EIN" stehen (über einen Schalter wählbar), sondern der TRAINER kann ruhig auf "INA" stehen und trotzdem reagiert er auf meine Auswahl ob ich 8 Kanal oder 12 Kanal einstelle?
              Joop beim SIM-Betrieb auf INA und die gewünschten Kanäle einstellen.
                DANKE!!!
                Ihr seid die Besten
                Werde ich die Tage wenn ich nach der Uni und Job mal Zeit habe ausprobieren
