T14sg v6
    Zitat von vsassi Beitrag anzeigen
    Was bedeutet denn das PowerBox in dem Update?
    schau mal hier
      Wenn die Anleitung stimmt, wäre es eine komische Sensorzusammenstellung...Castle ESC hat überhaupt keine Kapazitätsangabe und PWM heißt dort Power (Ok, anderer Hersteller halt...)... und Kontronik fehlt die BEC Spannung.
        Castle ESC hab ich mir noch nicht angesehen.
        PWM = PulsWeitenModulation und das ist die Regleröffnung bzw. Drehzahlvorgabe in "%".
        Kontronik BEC Spannung ist nicht erforderlich da ja die Empfängerspannung vorhanden ist.
        PS.: Die Werte bzw. Daten kommen vom Hersteller also Castle oder Kontonik usw. da kann Futaba nur das anzeigen was geliefert werden.
          Will auch nicht Futaba blamen, aber hier fällt es halt auf. Wenn man den Empfänger über eine Weiche versorgt wird es schon schwieriger mit der BEC Spannung. Aber eher ein kleineres Übel. Die Kapazität bei Castle ist aber dagegen wirklich einschränkend, wenn die fehlt. Dann kann man wieder nur nach Spannung fliegen...
          Vg Nils
            Welcher Castle hat den S-Bus2 Ich hab es noch nicht rausbekommen?
              Und wie sieht es mit dem FX32 update aus? Tut sich da was?
              und wieso werden die Updates der FX32 auf der HP von futaba überhaupt nicht aufgeführt? zu mindest die aktuelle Fassung-
              Oder hab ich was Überlesen?
              LG Achim
              Zuletzt geändert von helischober; 12.11.2015, 18:15.
              • #22
                Auf welcher FUTABA Seite?
                • #23
                  Danke Rudi
                  Meine Fragestellung war vielleicht nicht eindeutig
                  PowerBox war mir schon klar aber was unterstützt das Update an PowerBox Produkten? Ich habe in meinen großen Seglern jeweils die PowerBox Competition SRS verbaut . Bringt mir das Update dafür etwas?
                  Gruß Volker
                  • #24
                    Man lese die Anleitung der PB und wenn da Telemetrie mit FUTABA sprich S-Bus2 steht dann dann passt es und im Zweifel bei PB nachfragen.
                    • #25
                      Keiner, deshalb hab ich ja an den Jlog gedacht.
                      • #26
                        Ich habe jetzt bei Powerbox eine Antwort bekommen . Alle Powerboxen mit Telemetrie können über den Powerbox Konverter mit den Aktuellen Futaba Steuerungen verbunden werden .
                        Gruß Volker
                        • #27
                          meinte diese Seite http://www.futabarc.com/software-updates.html
                          Lg Achim
                          • #28
                            Das ist die Seite vom Amerikanischen Importeur gleichwertig wie Ripmax in Europa.
                            Pultsender sind sind Exklusivprodukte für Robbe bzw. jetzt Ripmax darum sind sie auch nicht gelistet.
                            • #29
                              Also bei allem hier geschriebenem ich bin sehr zufrieden mit dem V6 und es funzt prima wenn man das Soundupdate 2.0 nochmal drüberbügelt. Einziger Kritikpunkt wäre Alarme sind immer noch nicht abstellbar wenn einmal ausgelöst. Sonnst alles super und wie immer dankeschön an Rudi für die schnelle Übersicht!!!
                              • #30
                                Warum muß man nochmal das Soundupdate 2.0 darüberspielen?
