FX20 Mode "MLT2" DG1 und DG2 als Schaltkanal 13 + 14 am S-Bus verwenden ??
  • FX20 Mode "MLT2" DG1 und DG2 als Schaltkanal 13 + 14 am S-Bus verwenden ??
    Hallo !
    Betreibe eine FX20 Firmware 3.0 am Empfänger R6203SB (Normal Mode).
    Leider gelingt es mir nicht die Schaltkanäle am besagten Empfänger zu aktivieren !
    Im Servomonitor sehe ich nur 12 Servos und jeweils einen Ausgang DG1 und DG2 der sich beim umlegen des entsprechenden Schalters verändert.
    Am S-Bus Ausgang des Empfängers bleibt Kanal 13 bzw. 14 aber ohne tot.
    Wer weiß Rat ?
    Lg Alfred
    Hi Alfred,
    K13+14 hat nix mit den DG1 oder DG2 zu tun.
    (Der S-Bus geht bis K16, kannst nur nicht nutzen weil dein Sendr nur 12K kann.)
    Wennst auf den S-Bus-Kanälen ein Servo haben willst dann mußt als Kanal DG1 oder DG2 definieren dann funktioniert es auch.
      hallo rudi,
      merci für die schnelle antwort. kann dir jetzt nicht ganz folgen rudi.
      heißt das, wenn schon 12 kanäle belegt sind, ich keine weitere schaltkanäle mit der fx20 am sbus habe ??
      lg alfred
        Ob S-Bus oder nicht das ist egal dein Sender kann 12Propkanäle und 2Schaltkanäle (DG)
        also über S-Bus oder den R6014 kannst die beiden DG schon verwenden.
        Das Sendeprotokoll FASST sendet 16+2 Kanäle dein Sender sendet aber nur 12+2 Kanäle.
          ich hab nur den r6203sb.
          12 kanäle sind belegt und ich brauche noch zwei schaltkanäle am s-bus.
          wie funktioniert an der FX20 "einen kanal als DG1 oder DG2 definieren" ?
          lg alfred
            Im Menü FUNKTION wie bei allen anderen Kanälen.
            Letzte Seite DG1 und DG2 einfach Schalter definieren wobei immer nur 2 Pos. funktionieren. (-100% bzw. +100%)
              wie in post1 geschrieben, hab ich schon einen schalter (SH) definiert - sonst hätte ich am servo-monitor bei DG1 keine veränderung gesehen.
              das s-bus signal geht bei mir auf die flight-controll (mikrokopter) die 16 kanäle am s-bus dekodieren kann. die kanäle 1-12 funktionieren einwandfrei. kanäle 13-16 sind in mittenstellung - da würd ich gern kanal 13 + 14 mit dem schaltkanal belegen.
              anbei mal ein screen-shot:
              lg alfred
                hab ich doch oben schon beschrieben K13+14 haben nix mit DG1+2 zu tun.
                Deine Software unterstützt DG1+2 nicht das ist dein Problem.
                Wennst ein S-Bus-Servo oder einen PWM-Adapter auf DG1 programmiert dann geht es über wennst es direkt am S-Bus ansteckst.
                Dein Sender kann nur 12+2 Kanäle.
                  hallo rudi,
                  danke für deine zeitnahen infos.
                  ein fx22 sender würde das problem beheben, nehm ich an ?
                  lg alfred
                    Nöö die FX22 ist das selbe System nur mit Telemetrie.
                    das müßte schon ne Fx32, T14MZ, T18SZ, T18MZ sein.
                    FX30 müsste auf funktionieren mit Einschränkungen.
                      danke rudi für den hinweis !!!
                      da soll sich mal einer auskennen: http://www.rc-modellscout.de/Test-Be...dellsport.html
                      lg alfred
                      www.tyrofly.at
                        Ist ja nicht falsch 12+2 sind 14Kanäle.
                        wennst genau schaust wiederspricht sich der Bericht bei den Techn. Daten selbst.
                        So sollte es drinstehen:
                        Fasst und Fasstest sind Systeme mit 16(14)+2 Kanäle
                        und der Sender kann 12+2 Kanäle bei Fasst und Fasstest.
                        oder die offizielle Version:
                        FASST: 14+2 Kanäle
                        FASSTest: 16+2 Kanäle
