Problem Nano Servo Multiplex + 7008Sb
  • Problem Nano Servo Multiplex + 7008Sb
    Halllo an alle,
    ich hab ein problem mit meinen Servos im Heron ( Multiplex Nano bzw Tiny)
    Bin geráde auf anderen Empfänger umgestiegen Futaba 7008SB.
    Jetzt funktionieren die Servos nicht mehr richtig , Nullpunkt , Stellgeschwindigkeit und Genauigkeit Endpunkt usw.
    Das Problem tritt nur mit besagten Servos auf und nur mit 7008Sb
    Hab mehrer dieser Empänger durchprobiert immer Mode A immer das gleiche
    andere Servos funktionieren tadellos.auch multiplex
    Und mit Empfänger 617 zb auch die Nano.
    Kann es sein das es da ein problem in dieser Kombination gibt .
    Den der Heron hat die alle im RTF set verbaut und dann müsste ich weiter meine FX 30 mit 617 Empfänger verwenden.
    und somit keine Telemetrie
    Vielen Dank im voraus für die hilfe.
    Ich habe eine Cularis von Multiplex . Da sind auch die Servos drin und alles funktioniert super mit dem R 7008 SB .
    Gruß Volker
      Hallo, hatten dieses Problem auch schon 2x unter Vereinskollegen. Ich kann mich nur nach daran erinnern dass man den Empfänger zwischen analog und digital umschalten kann.
      Gesendet von meinem LENNY mit Tapatalk
        Ist der Sender Auf Fasstest 18 k eingestellt?
        Es gibt auch Fasstest 12k und hat eine kürzere Frame Rate aber keine Telemetrie soviel ich weiß.
        Gruß Jürgen
