Seltsame Ausfälle
  • Seltsame Ausfälle
    Ab und zu beschäftige ich mich auch mit Hubschraubern. Da habe die letzte Zeit einige Ausfälle. Dreimal ist mir während dem Flug der Motor ausgegangen und am Boden wieder angelaufen.....
    T8FG
    Acrobat SE
    Orbit 15-12
    Hobbywing Platinium V3
    R 6107 SP
    Skookum 720 BE
    Regler und Empfänger habe ich schon getauscht, ohne Erfolg. Jetzt habe ich den Sender im Verdacht. Meistens fliege ich Segler und Mororsegler. Ich denke dort wird so ein kurzer Aussetzer kaum auffallen. Gibt eine Möglichkeit solche evtl. Ausfälle aufzuzeichnen ?
    Gruß Dieter
    Hi Dieter,
    vielleicht schaust du dir mal einen UNILOG2 an. Da dieser den Gas-Kanal "durchschleifen" kann wird er diesen auch aufzeichen!
    Wenn dann vom Sender nichts kommt sollte das im LOG zu sehen sein!
    Jürgen
