Na dann gibt es ja vielleicht auch Hoffnung auf ein FX-32 Update
T14SG + Kontronik Kosmik + TelMe
Wie stelle ich denn die Ratio am Kosmik mit der ProgDisc ein? Beim J-Log 2.6gibts da nen Tool für Pc. Gibt's das bei Tellme Futaba nicht?Zitat von patrickal3 Beitrag anzeigenHi,
der Regler muss betriebsbereit sein (Motor dran, Akku angeschlossen,
Software 4.8), sonst spuck das TelMe nichts raus.
Ratio im Kosmik od. Jive einstellen!
TelMe mit Akku und V-Kabel an T-18 anmelden, nur einmal. Das wars.
Hat schon mal einer bei Kontronik nachgefragt ob sie es schon mit der T14SG getestet haben?
ich hatte auch das Problem, dass ich zuerst nichts auf der T14SG gefunden habe.
Ich bin dann wie folgt vorgegangen:
1) Regler auf V4.8 upgedatet
2) Reglerreset durchgeführt und über Fernsteuerung dann den Heilmode eingestellt
3) Progdisk angeschlossen und auch mit PC verbunden - über k-Konfig (mit neuerster Version) die Übersetzung und die BEC Spannung eingestellt und auf Regler überspielt
4) Telme über Y-Kabel an Empfänger angeschlossen, am anderen Ende des Y-Kabels einen eigenen Empfängerakku angeschlossen
5) Fernbedienung T14SG eingeschaltet und dem Empfänger neu verbunden (einfach "LINK" neu drücken und warten bis fertig)
6) Danach Fernbedienung und auch Empfängerakku entfernt.
7) Akku am Heli angeschlossen und T14SG eingeschaltet
8) auf der T14SG unter dem Basis Menü (LNK) auf Seite 2 zu Sensor gehen und unter Sensor 8 hineingehen und Kontronik auswählen
9) daraufhin sind unter Basis Menü auf Seite 2 im Reiter Telemetrie alle Sensoren ersichtlich.
10) unter Home/Exit kann man sich dann die Sensoren ins Menü holen die man angezeigt haben will. Einfach auf den letzten Sensor gehen und Empfänger auswählen. Dann bekommt man ein Menü mit Teller.Moni - Display - Start Slot - Sensor .... Hier die letzte Displaynummer auswählen und dann unter Sensor Kontronik auswählen und den Sensortype den man angezeigt haben möchte.
bin mir nicht sicher ob ich dazwischen nochmals aus/eingeschalten habe.
hier die Bilder - leider sind sie etwas groß, da ich momentan keinen Bildkonverter drauf habe...
Ähh hab ich das richtig gelesen zum Anmelden steckst Telme an den Empfänger an und wählst manuell aus?
Telme am Sender anstecken und EINLESEN drücken dann sollte es funktionieren.
http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
